数控车床的工作过程
发表于:2026-7-12 14:26:37|本帖共 337 字 2245
       1、首先根据零件加工图样进行工艺分析,确定加工方案、工艺参数和位移数据。
  2、用规定的程序代码和格式规则编写零件加工程序单;或用自动编程软件进行CAD/CAM工作,直接生成零件的加工程序文件。
  3、将加工程序的内容以代码形式完整记录在信息介质(如穿孔带或磁带)上。
  4、通过阅读机把信息介质上的代码转变为电信号,并输送给数控装置。由手工编写的程序,可以通过数控机床的操作面板输入程序;由编程软件生成的程序,通过计算机的串行通信接口直接传输到数控机床的数控单元(MCU)。
  5、数控装置将所接受的信号进行一系列处理后,再将处理结果以脉冲信号形式向伺服系统统发出执行的命令。
  6、伺服系统接到执行的信息指令后,立即驱动车床进给机构严格按照指令的要求进行位移,使车床自动完成相应零件的加工。
