剪板机动力部分的组成起到的作用-新闻中心
发表于:2026-7-12 10:33:55|本帖共 851 字 3615
       数控剪板机的基本构造有哪些,对它的各个部位都了解清楚之后咱才可以更好的操作,那么数控剪板机的构造是怎么样的呢?以下内容来探讨一下:
  1、机架采用钢结构件,左、右立板,工作台和压料板焊接成一整体结构,焊后经回火消除其内应力,故整体钢性好,稳定性高。
  2、刀架采用钢结构件,在两侧油缸的推力作用下,可绕固定销轴作摆式运动,完成剪切动作,无需导轨系统。剪切终了时,在回程缸的作用下,刀架快速自动回程。具有快速调节刀片间隙机构,刻度值在刻度盘上显示。
  3、后挡料安装于刀架上,随刀架作摆式运动。挡料距离的调节由电机驱动,通过一传动轴及一对链轮副传动,分别传递到左右丝杆,带动挡料架沿导向杆作前后移动,在机器前面按钮盒的按钮面板上有两个按钮操作,分别为向前、后粗调按钮,按住其中的按钮时后挡料做快速的向前、向后移动。
  4、液压系统安装于油箱端面,油箱固定在机架横梁上,清洗、拆卸方便。系统压力由油泵供给,各阀在电气液压系统的控制下,可实现压料脚压料与刀架向下剪切顺序动作及其它各动作规范。
  5、压料装置主要由一组压料缸组成,刀架下行前,压料缸柱塞克服弹簧的作用下压,压紧板料,剪切结束后,在弹簧的作用下复位。设有防护栅,起安全保护作用。
  6、本机器采用三相系统电源(380V)供电,控制电路电压(220V)由控制变压器提供,执行电路电磁阀所需直流电源(+24V)由变压器和硅整流器提供。
  高速剪板机的操作要领:
  1、不准剪切叠合板料,无锡神冲认为要不准修剪毛边板料的边缘,不准剪切压不紧的狭窄板料和短料。
  2、刀板间的间隙应依据板料的厚度来调正,但不得大于板最的1/30。刀板应紧固可靠,上、下刀板面坚持平行,调正后应用人工盘车检验,以免发作不测。
  3、刀板刃口应坚持尖利,如刃口变钝或有崩裂现象,应及时改换。
  4、剪切时,压料安装应牢牢地压紧板料,不准在压不紧的状态下停止剪切。
  5、有液压安装的设备,除节流伐外其他液压阀门不准私自调正。
  6、关于液压摆式液压闸式剪板机刀片剪切板料的厚度,应依据《板料极限强度与板厚关系曲线图》来肯定。
2026-7-23 17:06:45|本帖共 4 字 回复
2026-8-1 19:35:06|本帖共 4 字 回复
