SWL20蜗轮丝杆升降机
发表于:2026-4-2 08:28:31|本帖共 1,367 字 5071
       (SWL20蜗轮丝杆升降机) 参数适用于环境温度为20℃、工作持续率为20%h或30%/10min的条件下;对红色的参数,使用时螺杆会产生过热,应严加注意。 蜗杆转速n r/min 超升速度v m/min 起升力kN 200 160 120 P  M  P  M  P  M  p  M  N·m kW N·m kW N·m kW N·m kW N·m kW N·m kW 1500 2.250 0.750 228 36 123 20 182 29 98 16 137 22 74 12 1000 1.500 0.500 228 24 123 13 182 19 98 11 137 15 74 7.7 750 1.125 0.375 228 18 123 9.6 182 15 98 7.7 137 11 74 5.8 500 0.750 0.250 228 12 123 6.4 182 9.5 98 5.1 137 7.1 74 3.8 300 0.450 0.150 228 7.1 123 3.8 182 5.7 98 3.1 137 4.3 74 2.3 200 0.300 0.100 228 4.8 123 2.6 182 3.8 98 2.1 137 2.9 74 1.5 100 0.150 0.050 228 2.4 123 1.3 182 1.9 98 1.0 137 1.4 74 0.8 50 0.075 0.025 228 1.2 123 0.6 182 1.0 98 0.5 137 0.7 74 0.4 蜗杆 转速n r/min 起升力kN 100 75 50 25 P  M  P  M  P  M  P  M  N·m kW N·m kW N·m kW N·m kW N·m kW N·m kW N·m kW N·m kW 1500 114 18 62 9.6 86 14 46 7.2 57 8.9 31 4.8 29 4.5 16 2.4 1000 114 12 62 6.4 86 8.9 46 4.8 57 6.0 31 3.2 29 3.0 16 1.6 750 114 8.9 62 4.8 86 6.7 46 3.6 57 4.5 31 2.4 29 2.2 16 1.2 500 114 6.0 62 3.2 86 4.5 46 2.4 57 3.0 31 1.6 29 1.5 16 0.8 300 114 3.6 62 1.9 86 2.7 46 1.4 57 1.8 31 1.0 29 0.9 16 0.5 200 114 2.4 62 1.3 86 1.8 46 1.0 57 1.2 31 0.6 29 0.6 16 0.3 100 114 1.2 62 0.6 86 0.9 46 0.5 57 0.6 31 0.3 29 0.3 16 0.2 50 114 0.6 62 0.3 86 0.4 46 0.2 57 0.3 31 0.2 29 0.1 16 0.1 型号 SWL20 起升力kN 200 拉力kN 166 蜗轮蜗杆传动比(P) 8:1 蜗杆每转行程mm 1.5 蜗杆蜗杆传动比(M) 24:1 蜗杆每转行程mm 0.5 蜗杆扭矩N·m 拉力负荷时螺杆的伸长mm 3000 压力负荷时螺杆的伸长mm 侧向力负荷时螺杆的伸长mm 许用功率kW 3.7 普通比(P)总效率% 21 慢速比(M)总效率% 13 润滑油量kg 0.75 不加行程的重量kg 36 螺杆每100mm的重量kg 2.15 注 1 许用功率是在环境温度为20℃、工作持续率为20%/h的条件下的参数。 2 总效率为油脂润滑条件下的参数。 3 工作环境温度-20~+80℃。 4 在静止状态一般可以自锁。 4.2螺杆传动的许用起升速度、扭矩和功率按表4~表10。
2026-4-23 10:56:40|本帖共 4 字 回复
2026-5-22 22:34:53|本帖共 4 字 回复
