小型玉石雕刻机经常断刀的原因
发表于:2026-1-14 09:16:12|本帖共 406 字 1385
       玉石雕刻机断刀出现的原因有好几种,主要由以下几种问题造成,可尽量避免或采取相应措施解决:
    (1)刀具安装问题。如果刀具安装不正,或夹头里有杂物,导致刀具不垂直,会导致断刀,因此在安装刀具时一定要仔细检查刀具安装是否无误。
    (2)针对所加工材料选择对应刀具。这点是很好理解的,比如木材和翡翠的硬度差距很大,木工刀是不能用来雕刻翡翠的,而像水晶、绿松石、软玉、硬玉等,很多材料的硬度都是有差别的,所以要选择合适材料的刀具进行加工。
    (3)加工速度过快。我们说每种材料的硬度都不尽相同,而刀具的承受能力也一定是有限的,如果加工速度设置过快也有可能导致断刀的,所以在加工过程中速度要根据实际情况来调整,避免过快。
    (4)刀路间距过大或下刀速度过快。与加工速度一样的理解,加工刀路间距过大或下刀速度太快,也会有可能超出刀具的承受范围导致断刀。
    (5)高低差太大。同样刀路的高低差太大,如果超出刀具的承受范围也是会导致断刀情况出现的。
评论列表(6)
这个经验值得学习
2026-1-16 06:03:16|本帖共 8 字 回复
2026-4-22 18:47:11|本帖共 4 字 回复
2026-5-29 12:28:31|本帖共 4 字 回复
2026-6-24 16:38:46|本帖共 4 字 回复
谢谢楼主,收获很大
2026-7-12 04:45:06|本帖共 9 字 回复
关注了,谢谢您带来的消息。
昨天 13:14|本帖共 13 字 回复
