煤矿用耐磨多级离心泵球墨铸铁材质的特性
发表于:2026-7-11 13:28:34|本帖共 1,111 字 619
       球墨铸铁具有的耐磨性,常被用在煤矿用耐磨多级离心泵球上,那么它到底具有怎样的特性呢?
  球墨铸铁除具有普通铸铁的特点外,还具有以下的一些特点:较好的耐热性能,一定的耐腐蚀性能,较高的高温机械强度和塑性,良好的能量多次冲击抗力。抗拉强度和延伸率两个指标作为验收球墨铸铁的依据。
  球墨铸铁分为:QT400-18、QT450-10、QT500-7、QT600-3
  例:球墨铸铁QT600-3就是指抗拉强度大于等于600MPa,伸长率大于等于3
  化学成份:QT600-3碳C:3.56~3.85%
  硅Si:1.83~2.56%
  锰Mn:0.49~0.70%
  硫S:0.016~0.045%
  磷P:0.035~0.058%
  镁Mg:0.041~0.067%
  力学性能:
  抗拉强度ob(MPa):≥600条件屈服强度o0.2(MPa):≥370伸长率8(%:≥3硬度:190~270HB密度:7.3单位为t/m3或者g/cm3
  热处理规范及金相组织:
  热处理规范:930℃,2h正火空冷,600℃,2h,回火空冷晶相组织:珠光体+铁素体
  1、QT400-18是铁素体球墨铸铁,该材料的强度,延伸率和冲击值都高于可锻铸铁,具有较高的承受常温一次大能量冲击载荷的能力。其常温和低温的小能量多冲击抗力皆优于可锻铸铁。另外,它还具有一定的耐腐蚀性能(耐腐蚀性能优于灰铸铁)。可用于制造轴流泵或旋涡泵的叶轮,井用潜水泵的进水段等。
  2、QT450-10是铁素体球墨铸铁,有近似于低碳钢的性能,即有较高的韧性、塑性;在低温下有较低的韧性一脆性转变温度和较高的冲击值。这种球墨铸铁还具有一定的耐热性能和耐腐蚀性能。主要应用于制造要求较高韧性、塑性及低温工作要求具有一定冲击值的零件。在泵行业中,用于制造多级离心泵的联轴器、泵壳的进口法兰,轴流式旋涡泵的叶轮,井用潜水泵的进水段等。
  3、QT500-7是铁素体珠光体混合基体的球墨铸铁,具有优良的综合机械性能,适于制造承受一般动载荷及静载荷零件。水泵行业广泛用于制造多种离心式杂质泵的泵体、泵盖、托架、轴承体、卡箍、迷宫套及各种胶泵的骨架零件和船用电动往复泵的连杄等。耐磨性一般比灰铸铁妤,它的硬度一般比可锻铸铁高,因此耐磨性也比可锻铸铁好。耐腐蚀性能高于普通珠光体灰铸铁,但远远低于铁素体球墨铸铁
  4、QT600-3是珠光体十少量铁素体基体的球墨铸铁。该材料具有较高的强度、硬度、耐磨性和一定的塑性和韧性,屈强比高于45号钢,一般用于要求较高强度、耐磨性的动载零件。耐腐蚀性能远低于铁素体球墨铸铁。水泵行业中用来制造船用电动往复泵的曲轴、连杆,计量泵的连杆、弓形架,大、中型矿潜泵的壳体,高压泵的曲轴、多级离心泵的进、出水段、中段等。
2026-7-20 10:29:57|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-27 05:33:17|本帖共 4 字 回复
选材建议中肯,值得采纳。
2026-10-4 21:11:44|本帖共 12 字 回复
