万利多制冰机特点、参数、报价、使用详述
发表于:2026-7-11 13:28:19|本帖共 3,801 字 1799
       目录:
  一、万利多品牌简介
  二、万利多制冰机分类及特点
  三、万利多制冰机各冰型经典产品介绍
  四、万利多制冰机使用注意事项
  五、万利多制冰机常见故障以及维修方法
  六、万利多制冰机部分型号,规格及参数
  七、万利多制冰机选购考虑事项
  如今,制冰机已广泛应用于水产、超市、食品、乳品、医药、化学、蔬菜保鲜运输、海洋捕捞等行业,制冰机的品牌也越多越多,主要包括万利多制冰机、斯科茨曼制冰机、圣斯特制冰机等等,以下将为您详细介绍万利多制冰机。
  一、万利多品牌简介
  万利多制冰机是美国马尼托瓦(Manitowoc)公司旗下的产品之一。Manitowoc成立于1902年。马尼托瓦制冰机公司于1979年通过收购科迪亚克(Kodiak)牌制冰机的品牌及制造权进军餐饮设备行业。当时作为家用冰箱制造商的马尼托瓦公司就已经开发出了高水平的制冷技术。1995年,正因为公司在制冰机蒸发盘设计上革命性突破,促使Manitowoc成为世界制冰机的。
  Manitowoc(万利多)制冰机公司以为不断创造世界力争上游的新产品而,是一家对产品质量近乎苛刻的公司,公司对产品质量从不满足,无论在制冰机的设计中多么具有创造性,Manitowoc(万利多)的所设定标准,Manitowoc(万利多)仍然满足。万利多不但是家通过ISO9001质量管理体系认证的制冰机公司也是家引入2-3年制冰机保修期的公司还是家采用无氟制冷制的制冰机公司更加是家获得科技智慧的制冰机自动清洗和消毒技术(Aucs)的公司。Manitowoc(万利多)制冰机公司拥有科技智慧的制冰机QuietQube CVD的技术、科技智慧的制冰机清洗和消毒技术。
  二、万利多制冰机分类及特点
  万利多制冰机分类可根据冰型的不同分为雪花制冰机、方块制冰机、圆冰制冰机等。
  1、万利雪花制冰机特点
  性能可靠耐用,经久不衰。
  雪花制冰机的制冰桶采用纯铜制造,温度传递特别快,但是制冰的刀我们采用食品级的不锈钢,卫生安全。
  雪花制冰机温度控制系统采用芯片智能控制,程序设计巧妙合理。
  显示屏有故障显示功能,我们通过系统描述,可以迅速解决当前故障。
  2、万利多方块制冰机特点
  万利多的方冰机适合不同的水质,即使在硬水的环境中也能使用并运行良好。
  进口压缩机避免压缩机在高温恶劣工况下的损坏
  冷凝器和制冷管路,使用寿命较长
  冰盘加厚镀镍层,有利于加快制冰速度,脱冰速度更快
  水路自带过滤体,可以避免大的颗粒阻塞水路
  压机和水泵装有热保护器,防止高温烧坏
  分体式机器具有自动清洗功能
  3、万利多圆冰制冰机特点
  高能效优质匹配,采用高效强劲的制冷系统,以低达能耗实现制冰量髙至化。
  从里到外的合理[accurate设计,圆弧外观。
  独特的水路过滤和高压无氟发泡箱体,清洁环保。
  冰块饱满、晶莹剔透、美观大方。
  低温制冰,结冰致密,不易融化,口感清爽。
  供水、制冰、脱冰过程全部自动完成。
  根据不同的故障类型自动进入相应纠错模式,保证机器稳定可靠运行。
  采用全不锈钢外壳,45°大斜面设计,取冰轻松方便。
  用户可根据需要启动自动清洗功能,随时清洗水循环系统。
  三、万利多制冰机各冰型经典产品介绍
    1、万利多圆冰制冰机|EC30标准八角圆冰制冰机
    市场价:9800元(仅供参考)
    了解详细报价情况欢迎致电热线:
  外形尺寸(cm)(宽x深x高)
  毛重(公斤)
  46
  冰块形状
  标准八角圆冰
  制冷剂
  R-134A
  制冰量(公斤/24小时)
  27
  储冰量(公斤)
  10
  功率(瓦)
  412
  每日产冰量测试条件
  环境温度21℃ ,进水温度10℃
  电气参数
  单相电源,电压220v/50Hz
  冷凝方式
  风冷型
    2、万利多雪花制冰机|RF0650A雪花制冰机
    市场价:36000元(仅供参考)
  毛重
  82kg
  冰块形状
  雪花冰
  制冷剂
  R-404A
  制冰量
  312kg/24h
  功率
  1050W
  储冰量
  (配A570储冰箱)195kg
  外形尺寸(宽x深x高)
  仅指机头64x47x70cm
  冷凝方式
  风冷型
    3、万利多方块制冰机|QD0272A方块制冰机
    市场价:15000元(仅供参考)
  型号
  QD0272A
  毛重
  96kg
  储冰量
  45kg
  功率
  633W
  制冷剂
  R-404A
  制冰量
  127 kg/24h
  冰块形状
  方块冰或半块冰
  外形尺寸(宽x深x高)
  76x72x98cm
  四、万利多制冰机使用注意事项
  在使用时我们要注意以下事项,才能使设备更好的工作不会缩短设备的使用年限。
  1、万利多制冰机安装注意事项
  ①安装环境的相对湿度不能低于80%,环境温度不宜低于5℃或者高于40℃,进水温度不超过30℃。
  ②安装时要确保供电电压符合设备所需电压。
  ③安装是要注意四周的空间要有足够的空隙,以便维修或者其他。
  ④安装是要避免安装在阳光直射的空间里。
  ⑤安装环境理想地是通风良好,空气清新五腐蚀性气体存在。
  ⑥在安装选址时一定要选择场地平坦地方放置时一定要轻放。
  2、万利多制冰机使用注意事项
  ①制冰机用水要符合国家饮用水标准,并加装水过滤装置,过滤水中杂质,以免堵塞水管,污染水槽和冰模。并影响制冰性能。
  ②制冰机的水管、水槽、储冰箱及保护胶片和凝器表面要每两个月清洗一次
  ③清洗制冰机时应关掉电源,严禁用水管直接对准机身冲洗。
  ④清洗时应用中性洗涤剂擦洗,严禁用酸性、碱性等腐蚀性溶剂清洗。
  ⑤制冰机必须两个月旋开进水软管管头,清洗进水阀滤网,避免水中砂泥杂质堵塞进水口,而引起进水量变小,导致不制冰。
  ⑥制冰机不使用时,应清洗干净,并用电吹风吹干冰模及箱内水分,放在无腐蚀气体及通风干燥的地方,避免露天存放。
  ⑦在清扫制冰机,使用吸尘器、小毛刷等清洗冷凝表面油尘,不能使用尖锐金属工具清扫,以免损坏冷凝器。
  五、万利多制冰机常见故障以及维修方法
  1、根据制冰机指示灯判别故障
  现象一:电源指示灯一直快速闪烁机器不工作
  故障原因:检测水温探头断路。
  维修方法:打开后盖板,打开压缩机上方的电气控制盒盖,找到一个三芯接插件,查看是否有脱落或接触不良 的现象,重新接插即可。
  现象二:指示灯一直闪烁设备有所工作
  故障原因:机器制冰及脱冰不正常;
  维修方法:重新开机
  现象三:缺水灯亮但机器不自动进补水。
  故障原因:管道无水或进水电磁阀有故障阀门不开启。
  维修方法:检查管道进水情况,无水则开通水路后重新开机。进水电磁阀有故障则更换。
  2、根据压缩机是否工作进行判别故障
  现象一:压缩机工作但不制冷。
  故障原因:制冷液泄漏或两通电磁阀损坏关闭不严。
  维修方法:检漏后补漏再加制冷液或更换电磁阀
  现象二:压缩机一直工作能制冷却不能自动进入脱冰程序掉冰。
  故障原因:测水温探头故障,使智能控制系统不能有效感知水温而工作,误判程序出错,或控制器故障。
  维修方法:用万用表测量水温探头的阻值,如阻值在27K以上,则判断为控制器坏,应予以更换
  现象三:压缩机不工作,水泵停止工作,冰块不脱落。
  故障原因:两通电磁阀损坏。
  维修方法:更换电磁阀体或外线圈。
  故障原因:水泵损坏或水泵内部结垢堵塞。
  维修方法:清理水泵或更换。
  3、根据其他现象判别故障
  现象一:水箱内有水,显示缺水。
  维修方法:应检查控制盒内的二芯和三芯接插件是否可靠连接,重新插接一般可 以解决问题。
  现象二:制冰正常但脱冰困难或不脱冰
  故障原因:两通电磁阀不工作或卡死;
  维修方法:启动制冰机后,制冰器上产生冰块后,长按选择键3秒进入强制脱冰状态,手摸电磁阀,如不震动,则表示电磁阀供电不正常,应检查控制板及连线。如有震动,则可反复脱冰数次,可解决部分电磁阀卡滞问题。如仍存在问题,说明电磁阀被损坏,需更换电磁阀。
  现象三:喷水管的流水不畅,部分冰块不完整
  故障原因:喷水管孔堵塞;
  维修方法:在制冰流水状态下,用镊子或其它尖锐的东西清理喷水管上的出水孔上所附杂物,直至每个孔的流水都畅通。
  六、万利多制冰机部分型号,规格及参数
  1、万利多圆冰制冰机系列
  型号
  产冰量kg/t
  储冰量 (kg)
  外形尺寸(mm)
  MC25
  26
  10
  450*475*650
  MC45
  43
  20
  550*550*800
  MC65
  67
  45
  700*600*902
    2、万利多方块制冰机系列
  型号
  产冰量kg/t
  储冰量 (kg)
  外形尺寸(mm)
  QM20A
  21
  8
  380*560*780
  QM30A
  30
  15
  500*570*790
  QM45A
  43
  15
  500*570*790
  QD0132A
  56
  36.6
  660*670*980
  QD0272A
  127
  45
  760*720*980
  QD0462A
  204
  132/195
  760*620*550
  QD0662A
  270
  132/195
  760*620*550
  QD1062A
  460
  195
  760*620*750
  SD0302A
  147
  132
  760*620*420
  SD0322A
  154
   95/141
  560*620*550
    3、万利多雪花制冰机系列
  型号 Model
  品牌 Brand
  髙至制冰量 Output (Kg/24 H)
  储冰箱(kg) Ice Bin
  功率 Power
  规格(mm) Dimension
  RF0266A
  万利多
  83
  27
  458 W
  500*660*950
  QF0406A
  万利多
  179
  27
  1000 W
  660*670*980
  七、万利多制冰机选购考虑事项
  首先考虑用冰量以及工作环境其次考虑产冰量不同的季节,水温和环境温度明显改变,随着水温的上升,每盘冰的制冰时间也就延长了。环境温度过高,用空气进行冷热交换的气冷式制冰机产冰量大幅度下降是一个不可回避的严峻事实。
  《万利多制冰机特点、参数、报价、使用详述》由上海巴玖为您提供,欢迎转截,转截请注明出处!
好内容
2026-7-19 08:21:11|本帖共 3 字 回复
