张家港弯管机以免整机发 生故障 3.剪螺
发表于:2026-1-14 08:43:27|本帖共 4,028 字 1171
       7斤老式手摇爆米花机_机械/仪表_工程科技_专业资料。报 价 单 □急件 □重要 □一般 收件单位全称: 地址: 地址:河北邢台 : :李月 邮编: 邮编:050 编号:2015 发件单位全称:邢台润联科技开发有限公 司 主
  报 价 单 □急件 □重要 □一般 收件单位全称: 地址: 地址:河北邢台 : :李月 邮编: 邮编:050 编号:2015 发件单位全称:邢台润联科技开发有限公 司 主题:报价单 您好: 您因业务(个人)需要提供一批设仪器,特发函报价,清单见下表。 采购清单 产品项 目 120 型剪 螺机全 自动剪 螺机 带清洗 全自动 田螺剪 尾机/剪 螺机 全自动 田螺剪 尾机剪 螺机螺 蛳切尾 机 7 斤老式 手摇爆 米花机 意式家 用全自 动胶囊 咖啡机 规格说明 RL127136 数量 1 单位 台 单价(元) ¥2520 金额(元) ¥2520 注 RL127119 1 台 ¥1296 ¥1296 RL127174 1 台 ¥1260 ¥1260 RL127713 1 台 ¥730 ¥730 RL126954 1 台 ¥2430 ¥2430 合计 大写 注: ¥8236 8236daxie 1、供货周期:1-2 周。 2、交货地点:当地物流。 3、付款方式:银行转账。 4、验收方式:现场验收。 5、质保期限:1 年质保。 6、本报价截止时间:2015 年 12 月 31 日。 顺祝 商祺! :邢台润联科技 开发有限 :李月 Tel : 120 型剪螺机全自动剪螺机 名称:全自动剪螺机 LT120 型 电压;220V 功率;180W 规格:长宽高:70CM×27CM×56CM 重量:45Kg 剪田螺量;一次能倒 5 斤左右,(5 分钟剪好) 小时产量;55 斤/小时 产品说明: 全自动剪螺机以节能、高效、快速的优点,适合不同要求的客户群,赢得了国内外顾客的好评,采用不锈 铁全自动剪螺机,主要是由特制的节能马达起动器、减速器、大滚筒、乌十八白钢刀等四大部件组成。 产品的五大优点: 节能全自动剪螺机有五大优点: 1.全自动剪螺机操作方法: ①首先将螺清洗干净,挑出杂物; ②把螺倒入存螺斗放满,插好电源插头; ③打开起动器(电机室)大门,查看皮带及各种零部件,待检查完毕,按下绿色起动按钮起动后,将存螺 斗的闸板拉出来,放入螺去剪,等存放螺斗放光后,将闸板关好,再把螺斗螺放满,等剪完待报警器响了, 拉出放螺口处的闸板放出剪好的净螺,放完后关好闸板,又将上面存放螺斗闸板拉开往下放,每次都这样 操作。 2.按时(可定时)报警: 剪螺机内安装定时机电器,等螺剪好后,自动发出报警鸣叫,此时请将拉开下面闸板,螺就自动放出来了, 放完之后,请将闸板关上,再拉开存放螺斗闸板,又将螺斗的螺放到大滚筒内去剪,每次都按定时机电器 操作剪螺,如遇螺硬剪不干净,请把定时机电器 CFF 调节到 6-8 分钟,(注意 CN 请不要调,以免整机发 生故障) 3.剪螺机刀架升降方式: ①剪螺刀采用台湾进口乌十八白钢,用不锈钢镙丝镙母定位组成,硬度强锋利持久而耐用,如螺尾剪得深 与小,可把刀架调节高或低,调节刀片简单方便,将两头升降器镙丝镙母松开,往上往下调到适用满意为 至,调好后必须把升降两头的镙丝镙母扭紧,千万不要忘记镙丝镙母松开不扭紧。 ②检查大滚筒内的余螺存在否: ③剪完后一次螺放完后,请拉开存螺斗的闸板,用一桶水倒进存螺斗里面冲洗干净,冲洗后关好红色按 钮停止,拔掉电源插头,再打开大滚筒门,用手转动刀架,并仔细检查有没有余螺存在,如内有螺请用手 指或筷子类似的东西将螺送出,并打开放螺出口小门伸手将螺捡出来,以防改天鲜螺发臭。 4.全自动剪螺机主要磨损部位维护保养内容: ①四只轴承保养 剪完螺后,请将剪螺机工作室“内外”用清水冲洗干净,必须用棉布擦干整机内外,每只轴承用黄油枪对 准打一点黄油,直到轴承内挤出杂物与水为止,这样做可保持维护能保持轴承耐用,而不会听到机器运转 时的噪音,(注:剪螺机中间轴承打黄油一定要拆除左边这片板,打好黄油安装完整即可,每月至少打黄 油 5-6 次)。 ②门锁(共三扇门)保养 剪完螺后,务必将剪螺机工作室两边门拉出来用清水清洗干净,用棉布擦干,用润滑油加添门锁弹簧内及 圆形按手内,将润滑油加添门锁再把门插上合页即可,保持长期灵活耐用 ③减速器保养 购买我新版全自动节能剪螺机,出前均已加好标准齿轮油,工作 100 小时后,必须更换一次齿轮油, 换油时请把减速器拆卸倒放,使减速器内的齿轮油倒完,请用汽油或柴油清洗干净,加上 0。5KG 齿 轮油安原来位置按上即可。 ④脚轮保养 你的剪螺机放在固定的地方剪螺,请将四只脚轮钢珠粘上黄油,免得脚轮不生锈而不灵活,如每天要推出 去剪螺,2-3 天请添加一次润滑油起润滑与防锈作用,长期使用会灵活轻松更加耐用。 带清洗全自动田螺剪尾机/剪螺机 螺又名螺蛳、铁螺,盛产于我国大部分地区及世界各地,田螺内含大量优质蛋白质及人体必需的钙、锌、 铁、磷等矿物质,且脂肪含量低,内味鲜嫩可口,历来深受广大群众的喜爱,是饭桌酒局的美味佳肴,市 场销量非常大。但田螺肉味鲜美可口,其壳坚硬,要剪尾比较困难,过去都是采用钳子或老式剪螺机一个 一个地剪,一个小时也剪不了几公斤,剪多了手掌起泡、烂手丫等,即费时又费力,往往供不应求。我公 司制造的自动剪(洗)螺机解决了剪尾难的问题,本机只需接通 220V 电源,每次定量将 5-6 公 斤螺蛳倒入机内,只要开机 3-5 分钟分钟,就可以快速剪好~ 螺蛳切尾机 产品简介 本机适用于菜场、饭店加工螺蛳,减少人力。只需将螺蛳倒入进料口,启动电源运转 3 分钟,剪完后往进 口冲 1-2 次水,拉开闸门抬高机器尾部即可。 操作步骤: 1、接上电源后试机,请检查机器是否灵活、平稳; 2、从进料口倒入 8-12 斤大小均匀的螺蛳,注意重量不能超过此标准,否则将影响成品率; 3、开机运转 3 分钟; 4、剪好后,可以倒入清水冲洗;(建议剪尾前不要清洗螺蛳,外壳沾有泥巴为宜,这样可以起到润 滑作用,避免螺蛳外壳发白或者死螺) 5、剪完后,别关机,抽出闸板,只需要抬高螺蛳机尾部的把手便可以自动倒出。 注意事项: 1、请严格遵守用电安全,机器在潮湿的环境下工作必须接地线、定期对机器各转动部件添加润滑油; 每天剪螺完毕,切断电源,打开机罩,转动刀轴检查,滚筒内如有螺蛳卡住,用筷子将它顶出,并用水冲洗剪螺 仓,以免隔日发臭. 参数: 电压:220 V 功率:0.55kw 注意:我们是 550W 的大功率全新全铜电机!一些家用的电机为翻新电机,成本低,寿命短,请买家擦 亮眼睛 主轴:1 r/min 产量:50 kg/h 重量:37 kg 外形尺寸:75*32*62 CM 全自动田螺剪尾机剪螺机螺蛳切尾机 田螺又名螺蛳、铁螺,盛产于我国大部分地区及世界各地,田螺内含大量优质蛋白质及人体必需的钙、锌、 铁、磷等矿物质,且脂肪含量低,内味鲜嫩可口,历来深受广大群众的喜爱,是饭桌酒局的美味佳肴,市场销 量非常大. 但田螺肉味鲜美可口,其壳坚硬,要剪尾比较困难,过去都是采用钳子或老式剪螺机一个一个地剪,一个小时 也剪不了几公斤,剪多了手掌起泡、烂手丫等,即费时又费力,往往供不应求. 我制造的自动剪(洗)螺机解决了剪尾难的问题,本机只需接通 220V 电源和自来水,每次定 量将螺蛳倒入机内 5 分钟,5公斤的田螺就可自动剪好洗好,剪净率高达 98%,每小时可剪 50 公斤,用电不 到一度.本机不但实用新颖,而且高效节能移动方便,非常适合于大小田螺商贩、酒店等使用. 7 斤老式手摇爆米花机 使用说明: 1. 2. 3. 打开机盖,从肚子里取出压力表,用耐高温密封胶或者生料带缠在表的 外螺纹处(注意:不要将通气孔堵住)将表装在筒肚子尾部的轴端并拧 紧. 用加力杆插入机头螺杆的横孔中,逆时针方向打开机盖,新机加 工前用食用油在筒肚子内壁均匀抹上一遍(以后加工就不用食用油了), 合上机盖拧紧.(在锁紧的搭钩处涂上蜡烛润滑) 将前后支架固定在一块木板上,炉子生火,将爆米花机放在支架上,均 匀转动,冷筒需预热,在筒内壁均匀涂上食用油,空筒大约烧 5 分钟 左右进行预热,然后打开机盖,放入原料,再合上机盖锁紧,继续转动, 待压力表指针上升至所需的压力后,出口对准爆米花的大口袋,用加力 管套住小弯头的尾部,猛用力往后扳,嘭的一声巨响,爆米花出筒瞬间 膨化.次做的可能筒内壁会残留沙子,出来的爆米花会夹带一些 沙,连续加工第二次以后,就不会有沙子了,如果筒内壁有木花烧焦粘 连,一定要清理干净. 加工品种: 所加工的品种 大豆.番薯片,玉米,土豆片 绿豆 蚕豆,芝麻 大米,高粱米,小黄米 小麦 所加工物料水分含量 所需压力(Mpa) 0.6-0.7 0.7 0.8 0.8 1.2 15%--25% 故障排除 故障现象 故障原因 排除方法 机盖漏气 1.机盖和机筒端之间有杂 1.清除杂物,修整不平处 物或不平整 2.硅胶垫老化磨损或破裂 2.更换硅胶垫 接头漏气 各接头松动 在螺纹接头连接处涂上耐高温密封胶或 缠上生料带拧紧 机盖合不上机筒位 大弯弓变形 置不对 原料不膨化,颜色 1.漏气 发黄 更换大弯弓 1.找到漏气部位,解决漏气 2.原料水价含量过低 原料不膨化,颜色 压力过低起爆 不发黄 原料膨化了,单颜 色发黄 1.火候过大或过小 2.压力过高 装物料过多 2.原料水分含量控制在 15%--25% 按标准压力起爆 1.火候调至适当 2.按标准压力起爆 适当装物料 物料膨化不均匀 意式家用全自动胶囊咖啡机 步骤/方法 选择咖啡粉。其实咖啡豆也行,就要自己磨一磨了。有各种口味的咖啡,什么香草味啊,还 有口味的轻重有 5 个等级,从 MILD 到 DARK。 用滤纸,有竹子做的,也有普通的。将滤纸展开成漏斗形,根据个人口味将几勺咖啡粉放入滤纸内 (一般放多少咖啡包装上会有)。滤纸的好处是大大的,不仅能过滤渣子,还能增加水流过咖啡粉的时间, 使咖啡变得香浓,而且也方便清洁。 将咖啡连滤纸像这样放入 filter basket,就是滤纸篓中,尽量放正了吧。 将咖啡壶中的水全部倒入咖啡机后面的储水器中,储水器中的刻度应该和咖啡壶的刻度是一致的。 将顶盖盖好,将咖啡壶这样放置,打开开关。 开始出咖啡了,你可以去干别的事。 以上信息由张家港科瑞威机械科技有限公司整理编辑,了解更多全自动弯管机,全自动切管机,弯管机厂家,张家港弯管机信息请访问http://www.kerwellcn.com
评论列表(6)
感谢分享技术干货
2026-2-13 13:15:00|本帖共 8 字 回复
有用
2026-4-16 17:17:01|本帖共 2 字 回复
谢谢分享,收获良多
2026-5-6 02:28:22|本帖共 9 字 回复
值得一看
2026-5-7 08:25:07|本帖共 4 字 回复
2026-5-7 08:37:49|本帖共 4 字 回复
这个智能算法是基于什么平台开发的?
2026-8-16 04:18:18|本帖共 17 字 回复
