油品有哪些常见指标
发表于:2026-7-11 12:31:22|本帖共 718 字 1157
       凝点是指油品在规定条件下冷却至停止流动时的zui高温度。凝点是用来评价油品低温性能的项目。油品中的蜡含量越多,凝点就越高。柴油的标号是以研究柴油的凝固点作为划分依据的。
    酸值是中和1克油品中的酸性物质所需要的氢氧化钾毫克数,用mgKOH/g油表示,它是油品质量中应严格控制的指标之一。
   硫含量:欧二排放标准的汽油中硫的含量为不大于0.050,而与欧二标准相比,欧三排放标准中规定汽油中主要指标硫的含量要少三分之二,仅为不大于0.015,这将让汽车尾气排放的二氧化硫大大减少。
    密度就是油品的质量(Mass)与其体积的比值,是指在规定温度下,单位体积内所含物质的质量。常用单位:克/立方厘米、千克/立方米或公吨/立方米等。由于体积随温度的变化而变化,故密度不能脱离温度而独立存在。为便于比较,西方规定以15℃下之密度作为石油的标准密度,我国规定以石油及石油产品在标准温度(20℃)下的密度为标准密度,单位为g/cm3。 通常情况下:汽油ρ=(0.7~0.76)g/cm3,柴油ρ=(0.81~0.84)g/cm3 。特别是在生产贮运过程中,如发现油品密度明显增大或减小,可以判断是否混入重质油或轻质油。
    色度:我国石油产品颜色测定法把石油产品的颜色分为16个色号。依次加深为1.0、1.5、2.0、-颜色zui深的为8.0。色泽的深浅取决于油中胶质含量的多少,胶质除去的越多,色泽就越浅。
   十六烷值是表示柴油在柴油机中燃烧时的自燃性指标。常以纯正十六烷的十六烷值定为100,纯甲基萘的十六烷值定为零,以不同的比例混合起来,可以得到十六烷值0至100的不同抗爆性等级的标准燃料,并在一定结构的单缸试验机上与待测柴油做对比。
