发表于:2026-7-11 11:36:57|本帖共 1,000 字 952
真空干燥箱你对它了解么。日常使用时,你关注过它的运转情况么,不了解没关系,下面我们一起从它的结构及工作原理学习吧。真空干燥箱通常使用于厂矿企业、大专院校科研及各类试验室等在真空条件下对物品进行干燥处理的场所。
真空干燥箱特点:
1、真空下物料溶液的沸点降低,使蒸发器的传热推动力增大,因此对一定的传热量,可以节省蒸发器的传热面积; 2、蒸发操作的热源可以采用低压蒸汽或废热蒸汽;(用户特殊要求选用水或油加热,厂方可为您专门设计。) 3、蒸发器的热损失可减少; 4、适用于在高温下易分解,聚合和变质的热敏性物料的干燥; 5、在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中任何不纯物均无混入; 6、属于静态式真空干燥器,故干 燥物料的形体不会破坏。
真空干燥箱结构及工作原理
电热真空干燥箱外壳由钢板冲压折制、焊接成型,外壳表面采用高强度的静电喷塑涂装处理,漆膜光滑牢固。工作室采用碳钢板或不锈钢板折制焊接而成,工作室与外壳之间填充保温棉。工作室的内部放有试品搁板,用来放置各种试验物品,工作室外壁的四周装有云母加热器。门封条采用硅橡胶条密封,箱门上设有可供观察用的视镜。电热真空干燥箱的抽空与充气均由电磁阀控制,电器箱在箱体的左侧或下部,电器箱的前面板上装有真空表、温控仪表及控制开关等,电器箱内装有电器元件。
电热真空干燥箱可使工作室内保持一定的真空度并采用智能型数字温度调节仪进行温度的设定、显示与控制。该温度调节仪采用计算机技术对工作室内的温度信号进行采集、处理,可使工作室内的温度自动保持恒温。该温控系统属P.I.D智能控温,性能可靠、使用方便。
智能型温度调节仪均有超温保护功能。在设备工作过程中如果工作室内的温度超过设定温度值时,超温保护电路动作,切断加热回路。
真空干燥箱安装及使用
使用前应将电热真空干燥箱放在平整的工作台上,行外观的检查:设备外观无破损,仪表外观完好,设备绝缘良好,电源插头完好,电源开关按动灵活。每台设备的电源线都接有单相三极插头,其中插头的最上方的电极为接地极,用户使用时必须使用单相三极的电源插座,电源插座的接地极上应有可靠的保护接地、保护接零。电源插座应能提供大于所使用的电热真空干燥箱额定功率的电流。用户需自备真空泵,建议选用抽气量为2升/秒以上的真空泵,并在使用前应确认其运行完好。
真空干燥箱操作顺序:
a) 用真空胶管将真空箱抽气嘴与真空泵连接。
b) 将被干燥的物品放入工作室,箱门关上并将门锁锁紧。 |
