化工企业雷达液位计在球型储罐的安装要求
发表于:2026-7-11 11:24:14|本帖共 678 字 432
       化工企业不紧有塔、罐、槽、球型储罐,对安装要求也是比较严柯,所以在各个领域都有不错的表现,浙浙的在化工企业也获得了好多用户的认可。
雷达液位计不紧能测液位,还能测物位可谓是多功能与一体的液位仪表,想要测量比较精准与安装是分不开的,安装的好坏直接关系到以后测量液位能否准备,下就就化工企业雷达液位计在球型储罐的安装要求提点建议。 安装要求 雷达液位计能否正确测量,依赖于反射波的信号。如果在所选择安装的位置,液面不能将电磁波反射回雷达天线或在信号波的范围内有干扰物反射干扰波给雷达液位计,雷达液位计都不能正确反映实际液位。因此,合理选择安装位置对雷达液位计十分重要,在安装时应注意以下四点: (1)保持垂直。雷达液位计天线的轴线应与液位的反射表面垂直。 (2)安装定位。槽内的搅拌阀、槽壁的黏附物和阶梯等物体,如果在雷达液位计的信号范围内,会产生干扰的反射波,影响液位测量。在安装时要选择合适的安装位置,以避免这些因素的干扰。 (3)安装要求。喇叭型的雷达液位计的喇叭口要超过安装孔的内表面一定的距离(》10mm)。棒式液位计的天线要伸出安装孔,安装孔的长度不能超过100mm。对于圆型或椭圆型的容器,应装在离中心为1/2R(R为容器半径)距离的位置,不可装在圆型或椭圆型的容器顶的中心处,否则雷达波在容器壁的多重反射后,汇集于容器顶的中心处,形成很强的干扰波,会影响准确测量。 (4)平衡液位。对液位波动较大的容器的液位测量,可采用附带旁通管的液位计,以减少液位波动的影响。 以上就是雷达液位计在球型储罐的安装要求,安装操作只要按照上面的安装要求一定会达到事半功倍的效果。
总结精炼、重点突出,高效帮助我们掌握行业精髓
2026-8-29 01:44:05|本帖共 22 字 回复
