平面研磨床技术难点
发表于:2026-7-11 11:02:27|本帖共 522 字 3731
       平面研磨床技术难点主要就是平面精度和平行精度的控制,平面研磨床做出来之后,目的就是为了满足客户的精度要求,达到客户的技术要求。
  如客户不要求精度,只要研磨或抛光表面就行,那就选择相对平面研磨床的精度不是很高的就行。
  轴承钢端面研磨机加工对硬质合金的工件进行研磨加工前所进行的预加工,其加工的办法许多。
  比如,进行磨削、电解磨削、磨料粗荒的研磨、及超声波加工都是能够到达预加工的作用等,而比较经常被选用的是磨削和用碳化硼磨料作粗荒的研磨加工。
  其出产功率比较低,所以对大批量的出产则常选用碳化硼的研磨粉来进行粗荒研磨的办法。
  平面研磨床设备技术要求
  ① 平面研磨床设备简单,精度要求较高。
  ② 加工质量可靠,可获得很高的精度和很低的Ra值,但一般不能提高加工面与其他表面之间的位置精度。
  ③ mb4363研磨机可加工各种钢、淬硬钢、铸铁、铜铝及其合金、硬质合金、陶瓷、玻璃及某些塑料制品等。
  ④ 平面研磨床的研磨广泛用于单件小批生产中加工各种高精度型面,并可用于大批大量生产中。
对于研磨这个工序而言一般是较小的精密工件才进行研磨加工,研磨工件是个比较技术的工作,如果用手研磨是正8字和反8字的研磨手法才能把工件加工好,较小的铸铁平台在客户要求的情况下用平面研磨床研磨加工。
