XZB-270kVA/270kV/45kV变频串联谐振试验装置怎么配
发表于:2026-7-11 10:46:53|本帖共 532 字 2659
       一、 被试品对象及试验要求
  1. 110kV/31500kVA主变的交流耐压试验,电容量≤0.02μF,试验频率为45-65Hz,试验电压不超过180kV;
  2. 110kV GIS、开关、互感器等的交流耐压试验(谐振),试验频率为30-300Hz,试验电压不超过265kV;
  二、 工作环境
  1. 环境温度:-150C –45 0C;
  2. 相对湿度:≤90%RH;
  3. 海拔高度: ≤3000米;
  三、 装置主要技术参数及功能
  1. 额定容量:270kVA;
  2. 输入电源: 220(单相)/380(三相)±10%V,频率为50Hz;
  3. 额定电压:270 kV ;45kV;
  4. 额定电流:1A;6A;
  5. 工作频率:30-300Hz;
  6. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;
  7. 工作时间:额定负载下允许连续5min;过压1.1倍1分钟;
  8. 温 升:额定负载下连续运行5min后温升≤65K;
  9. 品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);
  10. 保护功能: 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分);
  11. 测量精度:系统有效值1.5级;
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
不错
2026-7-22 03:39:34|本帖共 2 字 回复
辛苦了
5 天前|本帖共 3 字 回复
