高效精密端面研磨机
发表于:2026-7-11 10:21:17|本帖共 643 字 2023
  高效研磨机特点
  1、高效双面研磨机的上盘采用的“浮动”连接装置,解决了错盘问题;
  2、变频器配合异步电机拖动,实现了软启动,软停止,调速稳定,冲击小;
  3、应用人机界面(PT)显示与PLC控制,一方面显示运行参数,另一方面通过其触摸键调整设定各项工艺参数,主操作由普通键钮完成;
  4、 高效双面研磨机采用四电机同步拖动,变速范围更广,能适应不同研磨材料及研磨工艺的要求。
  精密双端面研磨机可达到工件精度
  平行度:0.001μm
  等高度:0.001μm
  表面粗糙度:0.0005μm
  高效数控精密研磨机应用范围
  高效数控精密研磨机广泛应用到工量具、液压、轴承、汽车、半导体、陶瓷等行业;其精密研磨机主要应用行业有:汽车和柴油机工业、航空工业、液压及密封工业、半导体工业、工程技术陶瓷工业、光学玻璃加工工业、数据存储工业等其他圆盘类零件的单面、平面及双面精密研磨。
  研磨机的加工过程
  研磨机的加工过程为多阶段加工,分为启动阶段、逐次加压阶段、逐次减压阶段、精密加工阶段,每个加工阶段可以根据工艺要求设定加工任务,在逐次完成加工后,到达设定的工件位置,设备自动停车,返回到初始状态。
  目前高效精密双面研磨机的状态和发展趋势
  双端面研磨机普遍采用了变频控制,上下主轴、中心轴传动均实现了无级变速,方向可控;并根据需要增加了位置控制系统,随着用户的需求提高,设备也具备了半自动上下料的功能;通过设备的加工精度不断攀升,同时设备加工规格也不断扩大;该设备将朝向更精密、更大型、全自动方向发展,满足更低的使用成本并连接自动生产线。
感谢您的无私分享!这些资料找了好久。
2026-10-30 07:55:02|本帖共 18 字 回复
