科里奥利质量流量计动态特性的研究
发表于:2026-7-11 10:04:05|本帖共 787 字 4393
       科里奥利质量流量计(CMF)是一种用于直接测量质量流量的流量计,它在原理上消除了温度、压力、流体状态、密度等参数的变化对测量精度的影响,可以适应气体、液体、两相流、高粘度流体和糊状介质的测量,是一种高精度的适应范围很广的测量方法,它还具有
  科里奥利流量计有多种形式,下面以单直管科里奥利流量计为例来讨论。
  图2 单直管科氏质量流量计结构
  图3梁的弯曲振动和微元受力分析
  M=EIx
  (EIx )+m =0 (2)
  y(t,x)=W(x)T(t) (3)
  T(t)=Asin t+Bcos t (4)
  (4)-k4W=0 (5)
  W(x)=Cekx+De-kx+Eejkx+Fe-jkx (6)
  x=0 时,Y(0,t)=0,即W(0)=0;Y’(0,t)=0,即W’(0)=0; x=L时,Y(L,t)=0,即W(L)=0;Y’(L,t)=0,即W’(L)=0;
  i= (7)
  图5 CMF整体的三维有限元网格图
  建立测量管的实体模型,取测量管长度396mm(CMF整体长度除去法兰长度),壁厚1mm,约束测量管两端所有节点的自由度。
  一股选样测量管的一阶模态频率作为CMF的激振频率,这样振幅大,有利于激振。也有利用高阶模态或者检测一阶模态的高次谐波,有利于避开工业现场强的低频干扰振动和噪声。
  有限元分析在科里奥斯质量流量计的动态分析中有重要作用,本文对其进行了模态分析计算。对于整体的模态分析,依据其轴对称结构特点,可利用现成的二维CAD视图,导人到Marc中,对不同的零件区域分别划分网格,然后旋转生成三维模型。采用Lanczos法计算模态。对比单独的测量管模型的模态计算结果,可知整体模型的模态类型多,可能有一些模态会干扰测量管的正常工作模态。另外支承状态对模态有很大影响,主要原因是弯曲振动引起的附加轴向伸缩振动,产生的轴向力会阻碍弯曲振动
