YW型液下排污泵技术性能表格
发表于:2026-1-14 08:15:52|本帖共 3,351 字 655
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的排污泵生产厂家。在客户排污泵选型时,我公司水泵厂家会提供排污泵型号、排污泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于YW型液下排污泵技术性能表格的知识:
YW型液下排污泵特点: 1.采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。 2.密封采用优质机械密封,可使泵安全连续运行8000小时以上。 3.整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。 4、排污泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单。 5、可配备液位自动控制柜,根据所需的液位变化,自动控制泵的起停,无需专人看管,使用极为方便。 6、泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达7米。 7、接轴结构可靠,泵与电机采用连轴器联结,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。 8、泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装,适合不同需要。 工作条件: 1、排污泵的使用环境温度≤40℃,湿度≤95%;海拔高度≤1000米。 2、介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。 3、铸铁材质的使用范围这PH5~9。 4、不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。 5、使用环境海拔高度不超过1000米,超过以上条件时,应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。 注:用户如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。 YW型液下排污泵技术选型: 排污泵型号 流量 (m3/h) 扬程 (M) 功率 (kw) 口径 mm 转速 (r/min) 效率 (%) 使用扬程范围 (m) 25YW8-22-1.1 8  22 1.1 25 2900 45 10-22 32YW12-15-1.1 12 15 1.1 32 2900 45 7-15 40YW15-15-1.5 15 15 1.5 40 2900 48 6-15 40YW15-30-2.2 15 30 2.2 40 2900 54 15-30 50YW20-7-0.75 20 7  0.75 50 2900 51 3-7 50YW10-10-0.75 10 10 0.75 50 2900 52 4-10 50YW20-15-1.5 20 15 1.5 50 2900 53 6-15 50YW15-25-2.2 15 25 2.2 50 2900 54 10-25 50YW18-30-3 18 30 3  50 2900 55 15-30 50YW40-15-4 40 15 4  50 2900 55 8-15 50YW25-32-5.5 25 32 5.5 50 2900 55 17-32 50YW20-40-7.5 50 20 7.5 50 2900 58 20-40 65YW25-15-2.2 25 15 2.2 65 2900 50 6-15 65YW37-13-3 37 13 3  65 2900 57 6-13 65YW25-30-4 25 30 4  65 2900 61 15-30 65YW30-40-7.5 30 40 7.5 65 2900 56 20-40 65YW35-50-11 35 50 11 65 2900 45 35-50 65YW35-60-15 35 60 15 65 2900 65 40-60 80YW60-13-5.5 60 13 5.5 80 2900 67 7-13 80YW40-7-2.2 40 7  2.2 80 1450 59 3-7 80YW43-13-3 43 13 3  80 2900 70 5-13 80YW40-15-4 40 15 4  80 2900 61 6-15 80YW65-25-7.5 65 25 7.5 80 2900 63 12-25 100YW80-10-4 100 10 4  100 1450 65 4-10 100YW100-15-7.5 100 15 7.5 100 1450 68 8-15 100YW110-10-5.5 110 10 5.5 100 1450 66 5-10 100YW80-20-7.5 80 20 7.5 100 1450 65 10-20 100YW100-25-11 100 25 11 100 1450 70 10-25 100YW100-30-15 100 30 15 100 1450 65 12-30 100YW100-35-18.5 100 35 18.5 100 1450 68 15-35 125YW130-15-11 130 15 11 125 1450 72 7-15 125YW130-20-15 130 20 15 125 1450 75 10-20 150YW145-9-7.5 145 9  7.5 150 1450 76 4-9 150YW180-15-15 180 15 15 150 1450 69 5-15 150YW180-20-18.5 180 20 18.5 150 1450 72 8-20 150YW180-25-22 180 25 22 150 1450 78 12-25 150YW130-30-22 130 30 22 150 1450 78 15-30 150YW180-30-30 180 30 30 150 1450 78 15-30 150YW200-30-37 200 30 37 150 1450 73 13-30 200YW300-7-11 300 7  11 200 980 66 3-7 200YW250-11-15 250 11 15 200 1450 64 4-11 200YW250-15-18.5 250 15 18.5 200 1450 73 7-15 200YW400-10-22 400 10 22 200 1450 75 5-10 200YW400-13-30 400 13 30 200 1450 76 6-13 200YW300-15-22 300 15 22 200 1450 76 8-15 200YW250-22-30 250 22 30 200 1450 71 12-22 200YW350-25-37 350 25 37 200 1450 71 10-25 200YW400-30-45 400 30 45 200 1450 74 13-30 250YW600-9-30 600 9  30 250 980 78 3-9 250YW600-12-37 600 12 37 250 1450 76 5-12 250YW600-15-45 600 15 45 250 1450 73 6-15 250YW600-20-55 600 20 55 250 1450 73 8-20 250YW600-25-75 600 25 75 250 1450 71 12-25 300YW800-12-45 800 12 45 300 980 74 5-12 300YW480-15-45 480 15 45 300 1450 66 7-15 300YW800-15-55 800 15 55 300 1450 73 8-15 300YW600-20-55 600 20 55 300 1450 73 10-20 300YW800-20-75 800 20 75 300 1450 75 11-20 300YW950-20-90 950 20 90 300 1450 76 11-20 300YW1000-25-110 1000 25 110 300 1450 76 12-25 300YW1100-10-55 1100 10 55 300 1450 73 4-10 350YW1500-15-90 1500 15 90 350 740 87 6-15 350YW1200-18-90 1200 18 90 350 980 85 8-18 350YW1100-28-132 1100 28 132 350 980 84 15-28 350YW1000-36-160 1000 36 160 350 980 84 20-36 400YW1760-7.5-55 1760 7.5 55 400 980 83 4-7.5 400YW1500-10-75 1500 10 75 400 980 86 3-10 400YW2000-13-110 2000 13 110 400 980 84 7-13 400YW2000-15-132 2000 15 132 400 980 83 6-15 400YW1700-22-160 1700 22 160 400 980 83 10-22 400YW1500-26-160 1500 26 160 400 980 84 12-26 400YW1800-32-250 1800 32 250 400 980 82 17-32 400YW1700-30-200 1700 30 200 400 980 82 15-30 非常感谢您对以上内容的访问和阅读!本条资讯是关于YW型液下排污泵技术性能表格的介绍,如您对此问题还想有进一步的了,或想购买此相关产品,请直接联系我公司客服人员,随时。客服联系电话:133 ,微信同号。谢谢!
2026-6-23 00:22:37|本帖共 4 字 回复
感谢您的分享,已收藏备用。
2026-10-1 20:15:02|本帖共 13 字 回复
