发表于:2026-5-19 08:40:48|本帖共 1,129 字 5111
金相显微镜的使用有低倍镜和高倍镜之分,两种显微镜功能有所不同,因此使用的方法又有所区别,上海冉超光电科技有限公司专门研究显微镜的工作人员来为大家介绍一下金相显微镜高低倍镜的使用方法: 1.低倍镜的使用
(1)检查:右手握镜臂,从镜箱内取出显微镜,左手托镜座,轻轻放在实验桌上。先检查一下显微镜各部件有无损坏,如发现有损坏或性能不良者,立即报告处理。
(2)准备:将显微镜放于前方略偏左侧,必要时使镜筒倾斜以便观察。转动粗调节钮,将镜筒略升高(或将载物台下降)使物镜与载物台距离略拉开。再旋转物镜转换器,将低倍镜对准载物台的通光孔(可听到“咔哒”声)。
(3)对光:打开光圈,上升聚光器,双眼同时睁开,以左眼向目镜内观察,同时调节反光镜的方向,直到视野内光线明亮均匀为止。反光镜的平面镜易把其他景物映入视野,一般用凹面镜对光。
(4)放标本片:标本片的盖片朝上,将标本片放到载物台前方,然后推到物镜下面,用压片夹压住,如有标本移动器,可用上面的弹簧夹夹住标本片,然后把要观察的部分移到通光孔的正以便观察。
(5)调节焦距:从显微镜侧面注视物镜镜头,同时旋转粗调节钮,使镜筒缓慢下降或镜台上升,低倍镜头与玻片间的距离约5mm时,再用左眼从目镜里观察视野,左手慢慢转动粗调节钮,使镜筒缓缓上升,直至视野中出现物像为止。如物像不太清晰,可转动细调节钮,使物像更加清晰。
如果按上述操作步骤仍看不到物像时,可能由以下原因造成:①转动调节钮太快,超过焦点。应按上述步骤重新调节焦距。②物镜没有对正,应对正后再观察。③标本没有放到视野内,应移动标本片寻找观察对象。④光线太强,尤其观察比较透明的标本片或没有染色的标本时,易出现这种现象,应将光线调暗一些后再观察。
2、金相显微镜高倍镜的使用
(1)依照上述步骤,先用低倍镜找到清晰物像。
(2)将需要观察的部分移到视野的。
(3)眼睛从侧面注视物镜,用手移动转换器,换高倍镜。
(4)眼睛向目镜内观察,同时微微上下转动细调节钮,直至视野内看到清晰的物像为止。
如按上述操作仍看不到物像时,可能由下列原因造成: ①观察的部分不在视野内,应在低倍镜下寻找到后,移到视野,再换高倍镜观察。 ②标本片放反了,应把标本片放正后,再按上述步骤操作。 ③焦距没调好,应仔细调节焦距。
有的显微镜高倍镜与低倍镜不配套,从低倍镜转换高倍镜时,往往转不过来或撞坏标本,如果遇到这种情况,可以把镜筒略升高(或载物台下降),直接用高倍镜调焦。使用方法是:从侧面注视物镜,调节粗调节钮,使高倍镜头下降至与标本片zui短距离,再观察目镜视野,慢慢调节细调节钮,使镜头缓缓上升,直至物像清晰为止。 如需要更换标本片时,应该先把镜筒升高(或载物台下降),然后把标本片移到载物台前方,再取下。 |
