搪瓷反应器的技术规范
发表于:2026-3-14 12:44:26|本帖共 622 字 5080
       搪瓷反应器的技术规范 搪瓷反应器技术规范: 1.工作压力:0.2 - 0.4Mpa
2.耐酸性: 对各种有机酸、无机酸和有机溶剂具有良好的耐腐蚀性。如果将我厂生产的搪玻璃样品在20%盐酸溶液中煮沸48小时,腐蚀速率为0.9lg/m2.d(优等品指数为1.0g/m2.d)。 3.耐碱性: 玻璃衬里对碱性溶液的抵抗力不如酸性溶液。然而,我厂的搪玻璃样品置于1N溶液中腐蚀,试验温度为80℃,时间为48h。腐蚀速率为6.76g/m2.d(优等品指数为7.0g/m2.d)。 4.操作温度:搪玻璃设备应缓慢加热和冷却。我厂生产的搪玻璃设备使用温度为0-200℃,耐温性和快速变性≥200℃。 5.瓷层厚度:玻璃设备0.8-2.0毫米,搪玻璃设备附件0.6-1.8毫米。 6.耐压电:搪玻璃绝缘良好。用20KV高频电火花在规定厚度内检查玻璃内衬时,高频电火花不能穿透瓷层。 7.抗冲击性:玻璃层内应力越小,弹性越好,硬度越大,弯曲抗压强度越高,抗冲击性越好。当我厂玻璃层在规定厚度内受到直径为30毫米、重量为112克的钢球撞击时,其撞击力为282×10-3J(优等品指标为260×10-3J)。 8.如何防止珐琅质脱落和重塑:运输过程中应避免振动和外部冲击,使用时不要添加颗粒。即使加入,不要搅拌,以免损坏搪瓷表面。如果搪瓷脱落并出现裂纹,立即用JS916进行修复,以防止溶剂腐蚀反应釜的金属体,造成不必要的停工和设备报废。
2026-4-25 04:24:05|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-4-29 19:11:07|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-5-25 20:54:40|本帖共 2 字 回复
很有价值
2026-6-8 03:43:42|本帖共 4 字 回复
