精密平面磨床电力拖动及控制要求
发表于:2026-7-11 09:28:09|本帖共 1,007 字 2245
       根据精密平面磨床的工作性质和加工精度要求,提出了电动阻力控制方案的以下要求:
  (1)精密平面磨床是一种精细加工机床。 为了满足加工精度要求,机床在运行过程中需要保持稳定。 工作台的往复运动需要很小的惯性,换向时不需要冲击力。 因此,工作台的往复运动采用液压传动。 液压泵由电动机驱动,提供压力油,通过液压传动装置实现工作台的纵向进给运动,工作台上的液压换向阀(开关)通过工作台上的防撞块操作到 改变压力油的流向。 实现工作台的换向和主动往复运动。
  (2)为了简化磨床的机械传动机构,使用多个电机进行独立拖动。 精细平面磨床由三个电机选择,砂轮的旋转运动直接由内置电机拖动。 液压泵由液压泵电机驱动,完成工作台的往复(纵向进给)运动,砂轮架的横向进给运动,砂轮架的快速侧向运动以及导轨的平滑度 工作台通过液压传动装置。 驱动冷却泵的电机为研磨提供冷却液。
  (3)为了提高磨削质量,砂轮需要具有更高的速度。 通常,使用北极和南极(理想的空载速度为3000r / min频率为50Hz)进行拖动。 为了改善砂轮主轴的风度,使用了内置电机进行拖动。 电机与砂轮主轴同轴,从而提高了磨床的加工精度。
  (4)在表面磨削工序中,由于磨削温度高,因此为了减少工件的热变形,需要使工件充分冷却,同时可以清洗冷却液。 去除磨料碎片和沙粒,以确保磨削精度。
  (5)电磁卡盘通常用于精细平面磨床。 使用电磁吸力可以轻松安装和处理小型工件。 在加工过程中,工件会因热而变形。 电磁卡盘可使工件自由弹性,从而确保加工精度。
  为了满足上述电动阻力控制计划的要求,精细平面磨床的电动阻力控制系统需要满足以下要求:
  (1)砂轮,液压泵和冷却泵这三个电机仅需单向旋转。
  (2)冷却泵马达应从砂轮马达启动。 如果在加工过程中不需要冷却液,则可以单独断开冷却泵电机。
  (3)在正常加工中,如果缺少电磁吸盘或吸盘消失,砂轮马达和液压泵马达应立即停止工作,以防止工件被砂轮撞击并造成人身和设备事故。 在不加工时,即电磁卡盘不工作时,允许砂轮马达和液压泵马达消耗,并调整机床。
  (4)电磁卡盘励磁线圈具有正向励磁来固定工件,断开励磁使工件松动,还具有反向励磁控制连杆,以方便工件移出以抵消残留的磁性。
  (5)具有的维修环节。 每个电路的短路维护,每个电动机的长期过载维护,零电压和欠压维护,缺少电磁吸力的欠电流维护以及断开线圈时产生高电压,这会危害电路中其他电气设备的过电压维护,等等。
  (6)机床照明电路与工件退磁的控制环节。
顶
2026-7-17 17:14:39|本帖共 1 字 回复
干货十足,没有空洞话术,全是实操心得
2026-9-2 21:44:14|本帖共 18 字 回复
