购买一氧化碳检测仪之后应该注意什么
发表于:2026-7-11 08:37:48|本帖共 450 字 4135
       由于一氧化碳气体报警器体积小,内部微处理传感器是一种人性化设计、使用简单的高精度传感器。但是,在我们的使用过程中,为了使一氧化碳气体报警器发挥更好的效果,在使用时必须注意以下四点
  1.注意定期校准和检测:有毒有害气体报警器也采用比对法,与其他分析仪器一样。因此,必须随时校准仪器。
  2.注意各种传感器的使用寿命:一般来说,在便携式仪器中,传感器的使用寿命一般在3年左右;电化学传感器的使用寿命取决于电解液的干燥程度,因此如果长时间不使用,低温环境下的密封可以延长使用寿命生活。由于固定式仪器体积大,传感器的使用寿命也长。光电离检测器的寿命为4年或更长,电化学气体传感器的寿命为1-2年,一氧化碳检测器的寿命约为1年。
  3.注意不同传感器之间的检测干扰。一般来说,每个气体探测器对应一种特定的探测气体,因此在选择气体传感器时,应尽可能地对其他气体进行同声传译。
  4.在选购一氧化碳气体报警器时,有四个主要因素。注意仪器的浓度测量范围:一氧化碳检测器有一个固定的范围。只有在测量范围内完成测量,仪器才能准确测量。
