在粉尘仪的长时间使用后,有时会出现一些故障,可能是操作人员操作不当造成的,也可能受到外界环境的影响导致的,总之出现故障是情理之中的。该产品常见的故障主要体现在探头、天线或者介质这几方面,为了保证该产品的正常使用,在使用领域能够发挥出本身的优势来,就要对这几大故障进行解决。??一、探头结疤故障??解决方案:将探头安装位置提高。但是,有时候受安装条件限制,不便提高的情况下,就应采用将料位测量值与该槽的泵联锁的办法,来解决这一难题,将非常高料位设定值减小0.5m左右,当料位达到该非常高值时,即可停进料泵或开启出料泵。??二、物位计天线被淹没??解决方案:将粉尘仪改为导波管式测量。使用导波管测量方式,可以改善表计测量条件,提高仪表测量性能,具有很高的推广应用价值。??三、关于泡沫对测量的影响??实际工况中的料位常常含有泡沫,干泡沫和湿泡沫能将雷达波反射回来,当介质表面为稠而厚的泡沫时,测量误差较大或无法测量,在这种工况下,雷达料位计不具有优势,这是其应用的局限性。??四、物位计天线结疤??介电常数很小的挂料在干燥状态下对测量无影响,但是介电常数很高的挂料对测量还是有影响的。可用酸性清洗液清洗碱性结疤,但注意在清洗期间不能进行料位测量。??如果粉尘仪再次出现故障的时候,大家可以尝试用以上方法来解决,如果解决不了要立即找维修人员进行修理。我们虽然不能杜绝这些故障的出现,但是我们可以减少问题的出现,只要在使用该产品之前做好安装工作,在使用过程中能够及时发现问题并且总结经验方法,就可以避免类似的问题再次出现,但能够很好的处理和避免常见故障的出现,还能使该产品可以充分的利用,使效果geng明显。 |
