实则在我们日常使用气体检测仪当中,很多时候都会在气体检测器上看到读数为负,因此客户经常问这个问题,又该如何去解决?一般气体检测仪显示的读数为负数会存在几种情况,首先对于出现负数未必是坏事,从未出现过负数的检测器,但可能存在安全隐患。因为环境因素,比如温度和湿度的变化,所有的电化学或催化珠气体传感器都很容易进入正负读数漂移状态。但是这并非传感器读数为负的常见原因。回顾上回给大家分享解说过四合一气体检测仪器可检测以下哪四种气体,有需了解更多讯息,建议可咨询我们深国安工作人员,接着下面给你们详细讲解气体检测仪显示的读数为负数是什么情况。
气体检测仪显示的读数为负数是什么情况:
情况一:在受污染的大气中,读数归零。
负传感器读数多的情况下,在污染的大气中存在少量的传感器目标气体时,设备被归零。设备稍后放置在清洁的空气环境中时,传感器显示读数为负,对应设备归零时的污染物浓度。例如,传感器归零时,一氧化碳浓度为5PPM时,传感器返回清洁空气时,读数为-5PPM。
情况二:是负交叉干扰。
当传感器放置在产生负交叉干扰的气体中时,也可能产生负读数。如果二氧化硫传感器通常对二氧化氮产生-99%的交叉干扰,并将其放置在2PPM的二氧化氮中,仪器上的二氧化硫读数将为-2PPM。
那么,这是否意味着你应该避免在同一个仪器中使用相互负交叉干扰的传感器呢?不是!如果空气中同时存在二氧化氮和二氧化硫,可以让你知道每种气体真正浓度的方法是在多气体检测器中同时使用这两个传感器。
以上我们所用的例子,如果大气中含有2PPM的二氧化硫和2PPM的二氧化氮,由于负交叉干扰,二氧化硫的读数将为零。了解含有2PPM二氧化硫的方法是确认二氧化氮的存在,了解其对二氧化硫传感器的影响。从仪器中移除一个传感器并不能消除危险——相反,你会暴露在危险中,一无所知。
客户有时会说,他们以前从未在仪器上看到过负读数,后来他们更换了检测器,就一直出现负读数。因为有些制造商担心用户会混淆,所以屏蔽了负读数。当负读数被屏蔽时,所有的负读数都显示为零。通过这种方式,你实际上无法意识到存在的危险,从而使自己处于危险之中。
若二氧化硫传感器因读数漂移或假归零而设定-10PPM0PPM的补偿量,而制造商屏蔽了负读数,则在真实浓度为10PPM时,暴露读数仍然为零,当真实浓度为20PPM时,暴露读数显示为10。若首先显示负读数,则更容易识别。
因此,虽然读数为负,但它会使大多数气体检测器用户感到困惑和不舒服,但这毕竟不是坏事。如果你知道负读数,你可以从仪器上获得更多信息,更好地了解你的工作环境。
