JTJZ 03-06雷氏夹校准方法
发表于:2026-4-1 13:39:46|本帖共 1,312 字 5032
       一、适用范围 本方法适用于水泥安定性试验用雷氏夹的校准,参照《水泥安定性试验用雷氏夹》(JC/T954-2005)编制。 二、技术要求 2.1雷式夹应由铜质材料制成,雷氏夹电镀宜光洁、无剥落现象,边缘焊缝和针尖无毛刺,雷氏夹指针宜平直,对称,端部为扁尖状。 2.2指针直径:(2.0±0.2)mm,长度:(150±1)mm。 2.3环模:内径:(30±1)mm,高度:(30±1)mm。 壁厚:(0.50±0.05)mm,开口缝宽度不大于1mm。 2.4弹性限变: 自然状态下雷氏夹两根指针间距离为(10±1)mm,加荷后,两根指针针尖的距离增加值在(17.5±2.5)mm范围内,卸荷后,两根指针针尖的距离能恢复至10m±1mm的范围内。
三、校准项目 3.1外观检查 3.2雷氏夹尺寸 3.3弹性限变 四、校准环境及校准器具 4.1校准环境 校准工作应在室内进行,环境温度为(20±2)℃,相对湿度大于50%,校准现场应洁净,周围无影响校准结果的振动、污染、腐蚀性气体。 4.2校准器具 4.2.1标准砝码:300g。 4.2.2游标卡尺:量程不小于200mm,分度值0.02mm。 五、校准方法 5.1外观检查:按照本方法第2.1目测检查。 5.2雷氏夹尺寸校准:用游标卡尺测量雷氏夹两指针的长度一次,沿指针长度方向取三点分别测量两指针直径,取平均值指;环模的内径、高度、壁厚,绕周长每120°测量一次,共测量三次,取平均值;将游标卡尺固定在1mm处, 看测量内径一端能否在雷氏夹环模开口缝通过,若不能通过为合格。 5.3弹性限变校准:在雷式夹测定仪上测出雷式夹自由状态下两指针针尖间的距离A(应满足(10±1)mm),然后将雷式夹一个指针的根部用金属丝悬挂在雷式夹膨胀测定仪上,在另一个指针的根部挂上质量为300g的砝码,在左侧标尺上读数C,去掉砝码后,再测一次两指针的针尖距离B,重复三次,取平均值,B值与A值应相等。 六、校准周期 校准周期一般不超过12个月。 七、结果处理 填写表B03-06校准记录表,若C-A=(17.5±2.5)mm,且B=A为合格,否则为不合格,将不合格雷氏夹剔出。 雷式夹校准记录表(B03-06)http://www.dgzhenghang.com 设备名称 设备编号 规格型号 出厂编号 生产厂家 校准日期 校准器具名称及编号 校准环境 外观检查 校准项目 技术要求 实测值 1  2 3  平均 雷氏夹尺寸 高度(mm) 30±1 内径(mm) 30±1 针长(mm) 左  150±1 右  针直径(mm) 2.0±0.2 壁厚(mm) 0.50±0.05 开口宽度(mm) ≤1 弹性 限变 A值(mm) —— C值(mm) —— C-A值(mm) 17.5±2.5 B值(mm) B=A 校准结果 —— 备注 校准 校核 日期
马克
2026-7-19 10:05:40|本帖共 2 字 回复
