大家都知道,土壤的水分和养分是作物生长过程中的重要参数。但在这里人们可能会忽略一个细节,就是土壤的硬度也会影响水分的渗入和化肥利用率,如果想得知区域土壤的紧实度(即硬度),就必须借助数显土壤硬度仪这类专业仪器进行检测,只有将这些参数都考虑进去,才能帮助作物生长。 在这里还是要和大家介绍数显土壤硬度仪在农业生产中的作用。它可用于野外测量土壤硬度,与计算机连接后,可自动生成每个测量点的土壤紧实度曲线,又可以随时将测量数据存储到主机上,非常适合在野外作业。
如今,在城市园林建设中也应用了仪器。因为城市土壤硬度大于耕作土壤,土壤透气性、排水和持水能力都受到制约,土壤透气性降低,减少了气体交换,下雨后,地表水不能及时排除或下渗,导致树木生长不良,甚至可使根组织窒息死亡。因此,在开展园林种植项目之前,利用土壤硬度计进行测定是非常有必要的。 此外,在城市的同一片土壤中,不同的区域性状也不同,城市发展占用大多是非农土地或较贫瘠的土地,土壤中有机质含量较低、有机胶体很少,土体在机械和人为的外力作用下,通过挤压土粒,提高土壤密实度,达到建筑需要的硬度。但这也破坏了土壤中通透性良好的团粒结构,形成理化性能差的密实、板结的片状或块状结构。所以,数显土壤硬度仪的作用不仅局限在农业种植过程,在城市园林建设中也非常适用,通过科学仪器合理化种植是提升城市绿化的关键。
