PosiTestAT-A全自动数字显示拉拔式附着力测试仪产品简介
AT-A全自动数字显示拉拔式附着力测试仪可测量金属、混凝土及其他材质涂层的附着力--自我定位特性为附着力的测量方式带来了全新的变革。测量将单位面积的涂层从基体分离所需要的拉力,以MPa或psi表示,符合ATSMD4541和ISO4624标准。
PosiTestAT-A全自动数字显示拉拔式附着力测试仪自动加载方式提供更为方便的操作,如被测物在高处或测量环境比较局促时,可将仪器挂在身上,通过简单的按键即可完成操作。
美国狄夫斯高DeFelskoPosiTestAT-A全自动附着力测试仪特点
使用简便-
-便携式手持仪器,可用于任何场所,无需外接电源--既可用于实验室,又可用于现场
大而易读的液晶数字显示
加压速率指示-方便操作者观察和调整加压速率
可按键选择锭子尺寸、测量单位和存储数据
可按照锭子尺寸自动计算结果
安全可靠-
-防雨、防尘、防撞击
高品质液压泵可应用于任何场合
坚固仪器箱
一年质保
测量-
-压力系统均经过NIST校准,精度达到±1%(满量程)
自我定位锭子,在光滑和粗糙表面对测量结果都没有影响
高等级工业压力传感器保证持续的精度
符合ASTMD4514和ISO4624标准
功能多样-
-内置存储器,可存储200个数据
可选PosiSoft软件
可选10mm、14mm、20mm和50mm锭子
LCD液晶显示表,可选MPa或psi单位
新增功能-
-全新的电动控制液压泵,可按照设置好的加压速率平缓连续的加压
内置充电电池
通过简单的按键即可完成测试
对于金属、木材、混凝土等,所有者可选择适当的加压速率以确保符合国际的测试方法
美国狄夫斯高DeFelskoPosiTestAT-A全自动附着力测试仪技术参数
锭子尺寸 10mm 14mm 20mm* 50mm
测量范围 0~70MPa 0~40MPa 0~20MPa 0~3.5MPa
0~10000psi 0~6000psi 0~3000psi 0~500psi
分辨率 ±0.01MPa(1psi)
精度 ±1%全量程
注:标准配置提供的是20mm锭子
美国狄夫斯高DeFelskoPosiTestAT-A全自动附着力测试仪标准配置
-数显电动液压泵
-快速套筒
-20个20mm铝合金锭子
-充电电池
-电源适配器
-研磨垫
-20mm切割器
-粘接剂(AB胶)
-调胶板、搅拌棒、棉签
-使用说明书
-演示光盘
-NIST校准证书
-一年的保质期
-坚固轻便的仪器箱
包装重量:
8.6kg
仪器箱尺寸
43x33x15cm |
