对流换热是一种较为成熟的、目前国内外彩涂机组的液体涂层固化形式,其固化原理是以循环的气体作为加热介质,气体经过与热源换热后,在炉内的流动中又将热量化原理是以循环的气体作为加热介质,气体堑传给带钢。这个热源可以是电热元件,也可以是以石油液化气、天然气作为燃料的燃烧机。还可以是以各种煤气或轻柴油作为燃料的普通燃烧器。 对流换热炉的炉体可以是卧式和立式,由于炉体较长,采用立式不方便调整和维修,且要求车问高度很高,所以一般采用卧式,卧式固化炉内由于带钢有一定重量,炉的结构又分为气垫式和悬挂式两种。 较厚的带钢因空气不能将其浮起,因此气垫式固化炉一般只用于薄带钢或铝带,带钢 在气垫炉内被热气托起时,其带形趋于平直,带钢重度被消除,喷嘴离带钢可以很接近, 使带钢的温度分布均匀,烘干效率较高,所以炉长可短些,且炉内张力控制要求不太严 格。但气垫炉也有缺点,起支托力的喷嘴其喷射速度不能太快,否则在背面涂层涂得太薄 时容易被空气吹掉。 悬垂式固化炉的带钢在炉内处于自然悬吊状态,垂度范围的控制是通过垂度仪的检测并将信号传送到炉子两端的张力装置,使张力装置迅速作出张力值的调整,以保证带钢在炉内的垂度处于控制范围(±250mm)之内,不至于发生带钢背部与炉底喷风管接触的现象,这种形式的炉子要求张力控制极严格,温度分布没有气垫式炉子均匀,烘干效率也稍低,因此,各供热段的温差尽量小,段数要多些。 |
