湖州单梁起重机竖立桅杆的要求
发表于:2026-6-19 11:24:19|本帖共 734 字 4987
       厂房内的湖州单梁起重机一般采用单桅杆直立整体吊装,竖桅杆的高度,位置等对中小型湖州单梁起重机有很关键的作用,因为这样不但可以提高起重机的整体吊装,也可以提高功效,缩短时间,减少高空工作。
  1.桅杆的位置:
  由于桅杆需竖立在大车两主梁之间的湖州单梁起重机的重心处,小车必须偏置,而桅杆也应偏离厂房的中心线。其偏移量应根据大车自重、小车自重和小车偏置距离,通过计算确定。
  2.桅杆的高度:
  桅杆的较大高度为地面至屋面板的高度减去桅杆顶部至屋面板之间的操作空间和桅杆询问的枕木高度。较小高度应满足起升高度的需要。
  3.桅杆的竖立方法:
  桅杆可用移动式起重机竖立,既快又安全,也可利用厂房吊车梁牛腿扳立桅杆,也可用辅助桅杆立桅杆。利用厂房吊车梁牛腿扳立桅杆时,要对吊车梁牛腿进行受力验算,保证横向水平分力不超过本跨度内较大起重量的湖州单梁起重机的额定起重量与小车量之和的1/20。
  竖立桅杆,应预先将桅杆的缆风绳临时系结在靠近桅杆的屋架下弦上,待桅杆被吊到确定位置后,立即将全部缆风绳系牢在桅杆顶部,并在地面收紧,如个别缆风绳受力后有抬或斜拉屋架弦杆的情况,则应用临时缆风绳拉住桅杆,将固定缆风绳调整到合适位置后,再松开临时缆风绳。
  4.桅杆的底部处理:
  桅杆底部应夯实、平整,铺两层以上枕木,必要时可在两层枕木间加钢轨或工字钢,铺设面积根据地耐力通过计算确定,保证地面承受桅杆的轴向压力。
  5.系挂滑车组、设置卷扬机:
  对于中小型桥式起理机,一般可系挂两副滑车组,用两台卷扬机起吊,卷扬机设置的地点和桅杆中心的距离要大于桅杆的长度,卷扬机可利用厂房内立柱根部固定,但在捆绑处应垫木块等保护。
  综上所述内容是湖州单梁起重机厂家为大家分享的相关事项,更多湖州单梁起重机讯息欢迎致电我司进行更多详情了解!
2026-7-16 01:02:37|本帖共 4 字 回复
集团化运营,产能、技术、售后全方位有保障。
2026-10-8 16:50:22|本帖共 21 字 回复
