荧光紫外线冷凝试验方法
发表于:2026-7-10 13:50:56|本帖共 1,257 字 4942
       术语
  1.1 紫外线-冷凝试验 GB/T14522-93 以荧光紫外线灯作光源,模拟并强化对高分子材料劣化影响zui显著的紫外光谱,并适当控制温度、湿度使在样品上周期性的产生凝露的试验。
  1.2 人工气候(氙灯)试验 GB/T14522-93 以氙灯作光源,模拟并强化到达地面的日光光谱,并适当控制温度、湿度和喷水条件的试验。
  1.3 紫外区 GB/T14522-93 紫外区分UV-A波长范围为315~400nm;UV-B波长范围为280~315nm;UV-C波长<280nm的辐照。
  1.4 荧光紫外灯 GB/T14522-93 是波长为254nm的低压汞灯,由于加入磷的共存物使转换成较长的波长,荧光紫外灯的能量分布取决于磷共存物产生的发射光谱和玻璃管的传扩。 1.5 辐照度 GB/T14522-93 所有波长入射辐照的总量,以W/㎡表示。因为辐照是按不同的波长分布的,不同的光谱造成的光化学效应差异很大,所以不应采用不同的灯源作比较。
  1.6 分光谱辐照度 GB/T14522-93 表示辐照度随波长的函数,以某一波段的W/㎡表示,通常日光的辐照度以每10nm波段的W/㎡表示, 国家技术 1993-06-10批准 1994-03-01实施而紫外荧光灯以每1或2nm表示,分光谱辐照度是比较具有不同能量分布光源的合适方法。
  1.7 灯安装成四支一排,分两排安装,每排灯的灯管平行安装,灯的中心距离为70㎜。
  试验设备
  2.1试验样品应固定安装在距灯表面的zui近平行面50㎜的位置。试验样品和它的支架构成箱的内壁,它们的背面应露于室温的冷却空气中,由于试验样品和箱内空气的温差,使试验样品表面的冷凝阶段产生稳定的曝露条件,试验箱应由底部经箱外壁和试验样品的通道产生自然空气对流。
  2.2水蒸气由加热箱底的盛水盘产生,水深不大于25㎜,并有供水自动控制器,盛水盘应定期清洁防止形成水垢。
  2.3 试验箱的温度由固定在宽75㎜、高100㎜、厚2.5㎜黑色铝板连接的传感器进行测量,该黑板应放置于曝露试验的中心区域,温度计的测量范围为30~80℃,容差为±1℃,光照和冷凝阶段的控制应酬单独进行,冷凝阶段由加热水温进行控制。
  2.4 试验箱应放置于温度为15~35℃的试验室内,距离墙300㎜,并应防止其他热源的影响,试验室内的空气保持强烈的流通,以免影响光照和凝露条件。
  2.5 氙灯发射的光源波长范围是从低于270nm直到红外区,氙灯要经过适当的滤光和有效冷却,滤去较短波长射线和较多的红外射线,直到达试验样品表面的光谱与到达地面的阳光光谱相近似。
  2.6 试验箱内设有带动样品旋转的转动支架,温度、湿度、喷水时间和氙灯功率应可调,并设有干、湿球温度自动记录装置。干、湿球感温件应置于避光处。根据需要,箱外可备电源稳压器,箱内设加热器。为了减少氙灯冷却水污染灯和滤光罩,冷却水用蒸馏水或去离子水,冷却水采用耐水腐蚀材料制成,如不锈钢、塑料等,应避免采用铝、铜、铁和青铜。
  2.7 样品架应由隋性材料制成,如铝合金、不锈钢或木质材料,邻近样品处避免有青铜、铜和铁的构件。
学习了
2026-7-24 11:09:10|本帖共 3 字 回复
好资料
2026-7-29 19:31:24|本帖共 3 字 回复
