双金属温度计选型原则-双金属温度计安装
发表于:2026-2-16 13:58:53|本帖共 924 字 4915
       双金属温度计选型原则-双金属温度计安装 1、温度计工作原理 双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成.一端受热膨胀时,带 动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值. 2、双金属温度计特点 现场显示温度,直观方便 安全可靠,使用寿命长 多种结构形式,可满足不同要求 3、温度计主要技术参数 产品执行标准;JB/T8803-1998;GB3836-83 标度盘公称直径;60、100、150 精度等级;1.0、1.5 热响应时间;≤40s 防护等级;IP55 角度调整误差;角度调整误差应不超过其量程的1.0% 回差;温度计回差应不大于基本误差限的值 重复性; 温度计重复性极限范围切应不大于基本误差限值的1/2 4、安装布置 工业水银温度计,DN50; 热电偶、热电阻、双金属温度计,DN80; 压力式温度计,DN150 ; 扩径管长度不应小于 250mm. 温度计、热电偶在管道拐弯处安装时,管径不应小于DN40,且与管内流体流向成逆流接触. 温度计可垂直安装或倾斜 45°安装,倾斜 45°安装时,应与管内流体流向成逆流接触. 现场指示温度计的安装高度宜为1.2~1.5m.高于2.0m时宜设直梯成活动平台.为了便于检修,距离平台不宜小于300mm. 对于有分支的工艺管道,安装温度计或热电偶时,要特别注意安装位置与工艺流程相符,且不能安装在工艺管道的死角、盲肠位置5、双金属温度计应用 双金属温度计分为,轴向型双金属温度计,径向型双金属温度计,135°向型双 金属温度计,万向型双金属温度计,电接点双金属温 度计,隔爆双金属温度计 ,带电偶远传双金属温度计,带热电阻远传双金属温度计,耐震双金属温度计 , 耐震电接点双金属温度计,热套式双金属温度计及特种双金 属温度计系 列(特种温度计可以根据客户样品或图纸生产),型号有WSS WSSX WSSX-B WSSE WSSP WSSXE WSSXP 系列,双金属温度计是一种测量中低温度的现场 检测仪表.可以直接 测量各种生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体蒸汽 和气体介质温度.双金属 温度 计是中国产品, .推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,双金属温度计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
思路清晰
2026-3-24 18:04:51|本帖共 4 字 回复
干货贴,必须点赞
2026-4-26 02:01:27|本帖共 8 字 回复
辛苦了
2026-5-4 09:22:46|本帖共 3 字 回复
支持楼主
2026-7-4 11:54:58|本帖共 4 字 回复
