外夹式超声波流量计的测量原理:是利用超声波传播的时差原理.双CPU并行工作,4字节浮点运算.测量周期500ms每秒2次. 最终测量流量值. 中能仪表专家介绍外夹式超声波流量计的特点:外夹式超声波流量计采用全中文显示或英文显示;结构紧凑\坚固\采用的压铸铝机壳;低电压多脉冲平衡发射\接收;0.5%线性度\0.2%重复性;4-20mA\OCT(累计脉冲\频率)\继电器输出;可接5路4-20mA电流信号(如:温度\压力\液位等 ). 外夹式超声波流量计技术参数: 介质温度:-30~150℃ 通径范围:DN15~DN6000 流速范围:0~±32m/s 测量精度:优于±1%(是国内为数不多能达到此精度的超声波流量计) 电源:AC220V或DC8-36V或AC7-30V 功耗:小于2W(国内同种机型中功耗最小) 重量:3Kg 频率信号:12~9999Hz之间任选OCT输出; 脉冲信号:正\负\净流量及热量累计脉冲,继电器及OCT输出; 报警信号:继电器及OCT输出,近20种源信号可选; 通讯接口:全功能RS232串行接口,可选配RS485或CAN总线方式. 其他功能:流量日\月\年累积功能;上断电时间\流量管理功能;故障自诊断功能;遥控网络工作方式; 电缆长度:SYY75屏蔽型电缆,单根可以加长至500米 管道材质:钢\不锈钢\铸铁\水泥管\PVC\铝\铜等一切质地密致管道,允许有衬里. 中能仪表专家讲述,通过以上几点的知识介绍,对外夹式超声波流量计有进一步的了解.外夹式超声波流量计系列测量满管的液体流量计,可测量的介质有:饮用水\河水\海水\地下水冷却水\高温水\污水\润滑油\柴油\燃油化工液体其他均质流体.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\外夹式超声波流量计\旋进旋涡流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶. |
