压力校验仪的使用操作步骤分析 中能仪表专家介绍压力校验的使用操作步骤: 压力校验仪在使用时,请将仪器拧入手操压力泵上“标准仪表”接口. 快接头用所配高压软管连接被检仪器即可校验. 电源开\关键:按“开”键打开,LCD显示测量状态;按“关”键,仪表关机,切断电源. 校零键:测量前,按一下:“校零”键,仪表自动将传感器的零点数值采集并送处理器CPU进行处理,保证仪表所测数据为实际压力值. 压力键:开机后LCD右下角显示该仪表的压力单位,若使用中按“单位”键\使LCD显示为“Psi\Bar\mmHg\Kgf/cm2”中任何一种单位时,按一下“压力”键,仪表自动切换到出厂时设置压力单位档上.需要显示测量电流时,在仪表显示单位为MPa(或KPa)时,按一下“压力”键,面板上对应的电流指示灯亮,即为测量电流状态. 压力校验仪是为了校验各种压力变送器﹑压力传感器﹑压力开关﹑而设计的一款压力校验仪器,在测量压力的同时,也可测量电流,所测压力与设定的压力百分数及测量电流同屏显示,电流及电流百分数可通过显示菜单选择. 压力校验仪采用数控压力源自动加压,通过高精度数字式压力传感器获取标准压力值,利用计算机摄像处理系统识别压力表读数,按照相应的压力仪表检定规程,计算各项误差值并作出检定结论.压力校验仪不仅解决了标准压力的校验,而且更好的满足了现场综合的测试需要. 用户在使用压力校验仪时,注意事项介绍: 勿让电烙铁等其他发热体靠近显示屏,以防烫坏塑脂材料. 不能使用汽油\酒精等化学溶剂擦洗面板. 仪表不用时,应关掉电源,长期不用时,应三个月充电一次. 仪表应放置在无尘\无腐蚀的环境中,若有特殊要求,请在合同中注明压力校验仪. 仪表有足够过载能力,但切勿严重过载,否则会造成传感器的损坏,导致仪表无法使用. 仪表传感器属于高精密产品,硅膜片表面切勿与固体碰撞,否则会损坏传感器. 仪表虽有抗震设计,但仍应非常小心轻放,特别在现场使用时,避免摔跌\冲撞. 以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于压力校验仪的知识点讲述,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\智能压力校验仪\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶. |
