如何利用智能蓄电池放电监测测试仪做在线监测?
发表于:2026-7-10 11:53:08|本帖共 728 字 4316
       我们知道一台智能蓄电池放电监测测试仪可以进行在线检测,那么要如何利用智能蓄电池放电监测测试仪使用这一功能呢? 蓄电池放电监测测试仪的在线监测功能分为:测试前的准备、参数设置、测试界面数据分析、停止监测,这四个步骤。在电池组处于放电、均充、浮充状态下对电池进行监测并保存过程测试数据,当时间到后,仪器自动停止监测,也可人为停止监测。 步:测试准备。先接线,接线时要注意先接仪器的连线,后接电池的连线。 第二步:参数设置。打开仪器,看屏幕进入主界面,可以选择“测试设置”,再选择“在线监测”进入到在线监测设置界面。就可以开始设置参数了。设置参数需要注意下面几点: 1.按界面提示输入设置参数,若参数设置错误,发出“笛. 笛. 笛.”的提示音,提示:参数设置不合理。 2.机房编号:0001-9999 3.电池组号:01-99 4.电池组数:电池组数1~2组 5.整组类型:根据电池组电压选择。(多种电压类型的测试仪器,必须严格按电池组选择) 6.整组电压上限:电池组上限报警参数。 7.整组电压下限:电池组下限报警参数。 8.设置完成并确认接线正确后,按确定进入在线监测。 9.参数设置好之后,选择启动测试既可。 第三步:进入测试界面。测试界面的步骤有:1.达到报警条件的数据,将显示为红色。2.查看设置信息:测试中可修改报警条件。3.:若达到报警条件,测试仪显示报警原因,并发出“笛…笛.笛...”的提示音,按此键可关闭报警。4.退出:停止监测 第四步:停止监测。按照界面提示,点击“是”将停止监测。测试完毕后,保存测试数据,方便以后查看。最后关闭测试仪电源厚拆除接线,需要注意的是拆线时应先拆与电池的连线,后拆与仪器的连线。 湖北仪天成电力设备有限公司 2019-8-1
