我们在接触防雷元件测试仪(又叫防雷元件检测仪)或者其他测试仪的时候,一定要去注意去了解具体的使用方法或者是操作步骤等等,这样才可以的实现测试仪的具体操作,而且在生活当中,我们在购买方的元件测试仪的时候一定要快速的进去了解这款产品,不仅可以有效地去预防后期出现一些不适当的操作带来损伤,才可以限度或者是准的获取到自己想要的数据。下面我们就针对防雷元件测试仪的操作步骤来做一个简单的介绍。
FC-2GB防雷元件测试仪又称防雷元器件测试仪、防雷元件测量仪及压敏电阻测试仪,FC-2GB防雷元件测试仪适用于氧化锌避雷器(压敏电阻),金属陶瓷二、三电极放电管、真空避等过压防护元器件直流参数的测试。FC-2GB防雷元件测试仪可作稳压、恒流电源,防雷元件测试仪广泛的适用电子,电力以及通信系统等。
FC-2GB防雷元件测试仪是武汉微安电力研发中心根据防雷装置安全检测技术规范,而研发生产的一款针对氧化锌避雷器(压敏电阻),金属陶瓷二、三电极放电管、真空避等过压防护元件直流参数的测试,FC-2GB防雷元件测试仪 具有记忆、运算、保持、自检、泄漏报警、高压短路保护、过流保护、高压预置等功能,FC-2GB防雷元件测试仪,测试电压高,操作简单,测试速度快,广泛的适用电子,电力以及通信系统等。
防雷元件测试仪使用方法非常简单的,首先我们要去了解一下防雷元件测试仪对于电源的电压要求是多少,一般情况下防雷元件测试仪的电压要求都是220伏,而且在背面会有交流电源,三星的插座之后,需要把以及上面的按键开关全部推到的位置,然后把调节按钮放到最小的位置,打开电源开关进行一下压敏电阻的测试,把压敏电阻放在的位置,电压阈值调节到开启高压键,然后调节高压的设置,最后要进行测量,把需要测试的压敏电阻接到测试线上,然后按高压电进行启动,再去按测试键,一般情况下相对应的按键都会有一些数字的产生,如果电流小于一毫安,所测试的数据是没有效的,需要再次的进行测试。
现在我们对于防雷元件测试仪的操作步骤以及使用方法有了一定的了解,在整个操作过程当中,如果有不了解或者是不清楚的,一定要咨询相关的专业人士进行帮忙,而且在操作之前,我们一定要去看一下相关的产品使用说明书,不要自己盲目地去操作,否则可能会出现其他不必要的影响。
是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
