线切割开机跳闸原因,线切割开机跳闸解决办法
发表于:2026-7-10 11:07:13|本帖共 721 字 3812
       今天小编来说一下在日常加工中,我们偶尔会遇到开机跳闸的问题。想要解决线切割开机跳闸这个问题,我们要先知道造成线切割开机跳闸的原因。
  下面就看小编细细说来。
  我们首先确定是开线切割哪个器件发生跳闸:
  1.开运丝跳闸,我们先检查电柜变频器是否正常,我们要找到变频器的厂家,因为每个厂家变频器的定义是不一样的。以大铁中走丝把变频器UVW拆除开起运丝观察是否正常,把电机线UVW拆除在开运丝OK 就只有电机问题了。检查电机就是检查电机3相电阻是否一致。
  2.开水泵跳闸,我们就要检查是否哪发生漏电,因为每个厂家电柜设置不一样,以大铁电柜为例,我们要用万用表检查控制水泵的继电器是否有短接现象,就是输入的uvw三相电是否发生短路,假如没有,再检查水泵线,将水泵线拔掉,再按水泵键,假如没跳闸,那么就看看水泵线有没有破皮导致短路,或者航空插头有没有短接现象,假如没有那么就是水泵电机的问题了,检查方法与检查运丝电机一致。
  3.开机跳闸,假如电柜已开启就跳闸,那么我们先试试将连接机床的航空插头全部拔掉,看看单开电柜是否跳闸,假如拔掉不会,那么我们就检查航空插头内是否存在短接导致电柜短路的情况。假如还跳闸,那么我们就从源头开始检查,先检查输入电压是否稳定,接着看连接电源线的继电器是否短路,就是拿万用表看看是否有两项相同,然后在检查变压器,接着在检查整流桥,以上这个都是比较常见的跳闸情况。
  较好的检查方法还是联系购买机床相应的线切割厂家,因为每种电柜的设计不同,所用元器件的品牌不同,航空插头的定义不同,这都会对我们自己维修起来有一定的难度,这也是为什么我们购买机床时一定要卖售后有保证的机床,因为特别是针对电气这一块,并不是每个线割维修师傅都能解决每个牌子的电柜。
辛苦了
2026-7-11 06:01:29|本帖共 3 字 回复
