不得不引起重视:水分测定仪的操作注意事项很重要 水分测定仪采用卡尔—菲休库仑滴定法,对液体、气体、固体样品进行微量水分的测定。具有测定速度快、精度高、数据准确可靠、操作简单等优点,供生产操作人员及科研人员使用。水分测定仪主要应用于石油、化工、电力、医药、农药、环保、地质等部门。 水分测定仪产品特点 1、仪器操作简单、测试速度快。 2、体积小、重量轻。 3、测试灵敏度高、液晶显示。 4、并同时可满足不同场合的产品测试需求。 5、引进传感器,进口芯片。 6、高场能水分仪外壳设计精巧、结构紧凑。 水分测定仪的操作步骤: ①按照说明书将仪器配件安装结束之后将仪器开机 ②按照说明书点击“设置”键选择不同的项目设置,按“确认键”保存 ③按“搅拌”键后等待电解液平衡后方可利用进样器进样 ④按“开始”键注入样品后,仪器自动进行测试,测试结束后蜂鸣器响,显示屏指示“测试已结束” 水分测定仪操作过程中的注意事项: 一、不能正常显示 请检查仪器电源连接线、保险丝、电源开关是否正常。 二、水分测定仪显示过碘 1.评估试剂是否是过碘,若是,则用0.5微升进样器抽取0.2~0.4微升水注入。不能用50微升及更大的进样器来注入。 2.检查测量电极,是否是测量电极下端铂丝连接在一起,造成短路。 三、水分测定仪显示开路 检查测量电极是否接触好,重新插牢。检查连接线是否有断裂。 四、打开电解不计数 检查电解电极是否接触好,重新拔插,检查连接线是否有断裂。 五、电解不结束 检查试剂是否已经失效。 |
