使用三丰数显卡尺500-151的注意事项
发表于:2026-7-10 09:14:30|本帖共 975 字 4404
       1、误差的潜在原因
    使用三丰数显卡尺500-151测量,存在多种因素可能会导致误差产生。主要因素包括视差、卡尺不符合阿贝原理引起的误差、卡尺和工件之间的温度差异引起的不同热膨胀,以及刀刃爪的厚度和在测量小孔直径的过程中的爪子之间的间隙所带来的影响。虽然也有其他误差因素,如刻度的准确性、参考边缘垂直度、主叶片的刻度平整度、爪子的方形度,这些因素都包含在仪器的误差公差里。因此,只要卡尺在仪器的误差公差范围内,这些因素都不会造成问题。
  2、内尺寸测量
    使用三丰数显卡尺500-151测量前,尽量深得插入到爪子里面。在内尺寸测量期间,读取的显示值。在沟槽宽度测量期间,读取最小的显示值。
  3、深度测量
    深度测量过程中,读取显示的最小值。
  4、读取尺度的视差
    当检查游标刻度线是否与主要刻度分线对齐时,直视游标刻度线。
  5、基准端面的弯曲
    卡尺滑块的导向基准面如果有弯曲,会成为测量误差的原因。这一误差可以用与不符合阿贝原理的误差相同的计算公式来表示。
  6、测量和温度之间的关系
    卡尺的主标尺是用不锈钢的,虽然直线热膨胀系数等于见的工件材料,比如钢铁等。请注意其他工件的材料、室内温度和工件温度可能会影响测量精度。
  7、处理
    三丰数显卡尺500-151卡尺爪很锐利,因此仪器必须小心处理,以避免造成人身伤害。避免损坏数显卡尺的刻度,不要刻入识别号码或使用电笔留下其他信息。避免与硬物相碰或掉在凳子或地板上,损坏卡尺。
  8、测臂滑动表面和测量面的维护
    使用卡尺前,用柔软的干布擦去滑动面和测量面的灰尘和污垢。
  9、使用前检查和设置原点
    在外爪之间夹紧一张干净纸,然后慢慢地拉出它。在使用卡尺之前,关闭并确保游标刻度(或显示器)归零。当使用三丰卡尺的时候,替换电池后复位(置零按钮)
  10、使用后的处理
    使用完卡尺后,擦去水和油。然后,用防腐油轻轻地涂抹,让它晾干后再存储。因为它也可能生锈,也需要擦去防水卡尺的水。
  11、储存注意事项
    避免阳光直射、高温、低温和储存在高湿度环境里。如果数显卡尺超过三个月不用,入库前卸下电池。在储存期间,不要让卡尺的封闭。
  更多三丰数显卡尺500-151的精彩详情及报价问题,请咨询在线客服热线:0512-55232818,昆山铭尚精密机电有限公司将时间解决您的任何疑虑,我们期待您的来电......
  转载请注明出处: 三丰量具 http://www.msjingmi.cn
