防爆电磁阀在结构设计上采用的形式介绍
发表于:2026-7-9 14:47:36|本帖共 1,208 字 2699
       防爆电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动.最终这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动. 电磁阀作为一种执行器,由于系统简单\动作快\功耗小\动作稳定\外形轻巧,被广泛使用在工业领域中对流体进行开关控制. 中能仪表专家分析隔爆型电磁阀能够实现防爆的关键在于隔爆外壳,因此外壳的设计制造必须按规定的要求进行.对设备的正确使用\电缆引入处的可靠密封及可靠的接线和接地等都是非常重要的.外壳与隔爆接合面部位的材质应有良好的耐燃性和耐老化性.外壳应有一定的机械强度,能承受可燃气体产生的爆炸压力,应不损坏和变形.隔爆接合面的结构形式\紧固方式\防爆参数及加工表面精度须按规定加工制造.电气接线部位的特殊要求.外壳的其他要求,如外壳所适应的环境条件(温度\湿度\砂尘\腐蚀\雨水等),外壳材质的防静电要求等. 新型防爆电磁阀采用直流电磁铁\先导式结构,用配有可伸缩聚四氟乙烯环的不锈钢活塞取缔原先导式电磁阀的皮碗,通过对活塞的结构设计和阻尼孔的设计,改变电磁阀的受力状况,从而解决了先导式电磁阀适用水压范围小的问题. 电磁阀在结构设计上,考虑有常开和常闭两种形式,这样电磁阀只有在需要实现与结构相反的状态时电磁铁才处于通电的状态,缩短了通电时问,大大延长了电磁阀的使用寿命. 中能仪表专家介绍隔爆型电磁阀一般为Ⅱ类电气设备,除了要满足工业过程控制系统用电磁阀的技术要求外,还要满足在爆炸性气体环境中的防爆安全性要求.根据我国现行标准,既要满足CB 3836.1—2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》\GB 3836.2-2000{爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》的要求,还要满足有关危险场所的防爆安全法律\法规或标准要求. 用户在使用防爆电磁阀时,流体的温度必须小于选用电磁阀的标定温度:流体清洁度不高时应在电磁阀前安装过滤器,一般电磁阀对介质要求清洁度要好:注意流量孔径和接管口径:电磁阀一般只有开关两位控制:条件允许请安装旁路管,便于维修:有水锤现象时要定制电磁阀的开闭时间调节:管路中的流体必须和选用的电磁阀系列型号中标定的介质一致:电源电流和消耗功率应根据输出容量选取,电源电压一般允许±10%左右,必须注意交流起动时VA值较高:注意环境温度对电磁阀的影响:电磁阀允许液体粘度一般在20CST以下,大于20CST应注明. 中能仪表专家提醒:工作压差应小于电磁阀的标定压力:一般电磁阀都是单向工作,因此要注意是否有反压差,如有安装止回阀.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\防爆电磁阀\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
