3米30卧式车床与30车床零件材料加工有关
发表于:2026-7-9 14:30:26|本帖共 750 字 366
       30卧式车床机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸的确定。30卧式车床“手柄座”零件材料为铸铁HT15-33,30卧式车床硬度为HBS165~187,30卧式车床毛坯的重量约为1Kg,生产类型为大批量生产,30卧式车床采用砂型铸造。相关数据参见零件图。30卧式车床据以上原始资料及加工路线,分别确定各加工表面的机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸如下:由于30卧式车床所有孔均有精度请求,且尺寸小,均不铸出。故仅断定三个端面的相干尺寸。查表断定加工余量:砂型铸造,材料为灰铸铁,机器造型,30卧式车床价格与车床公差等级为CT8-12有关,取CT10,加工余量等级E-G,取G.切削余量:查[4]表2—4,基础尺寸小于100mm,加工余量为1.4mm;基础尺寸小于63mm,加工余量为0.7mm。30卧式车床铸件公差等级:查[4],2—3表,基础尺寸小于100mm,取3.2mm;基础尺寸小于63mm,取2.8mm。
  1、30卧式车床φ45mm圆柱两端面毛坯尺寸及加工余量,根据工序要求,30卧式车床受车床φ45mm圆柱两端面经过两道工序的影响,先粗铣φ45mm圆柱大端面,30卧式车床再粗、半精铣φ45mm圆柱小端面,各步余量如下:粗铣:查[3]表5-45,其余量值规定,对于小端面(≤50mm)为1.0~2.0mm,现取1.8mm。表5-49粗铣平面的厚度偏差(≤30mm)为—0.25~—0.39mm,现取—0.30mm。半精铣:由[3]表5-47,其余量规定值为1.0mm。30卧式车床故铸造毛坯的基础尺寸为43+1.2+1.8+1.0=47mm 。30卧式车床又根据前面铸件尺寸公差标准值,取尺寸公差为2.8mm。
