不锈钢桶卷封过程与材料的关系
发表于:2026-7-9 13:39:07|本帖共 677 字 4815
       不锈钢桶卷封进程究竟能卷多少层?有人认为越多越多,这话没错!卷边层数越多,强度越高,密封作用越好。然而是不是能够完成十层、二十层的卷封呢?这里咱们且不说存在一个质量成本问题,实际上,这是不能够完成。
  (1)不锈钢桶原材料的约束制造不锈钢桶,要求材料含碳量要低,塑性要好。由于这样加工性能好,焊接、冲压、胀形都简单保证质量。可是卷边就不一样了,由于卷边辊槽的巨细不或许跟着卷边进程变化,卷边力要经过外围的材料逐渐传递到卷边中心去,才能把中心卷成。而材料的塑性越好,力的传递就越困难。能够想象,如果不锈钢桶的材料采用弹簧钢,像挂钟的法条一样的材料,不要说卷十层,恐怕便是二十层也很简单,由于它弹性和刚性好,经过外围的卷封力很简单传到中心。但这是不或许的,便是由于这种材料弹性好,所以在卷封完毕后,卷封力消失的情况下,很简单又反弹回本来的状况,也便是说康复到卷封开端的姿态。这样明显不是咱们需要的。所以,咱们不或许选用高弹性的材料。就现在用来制造不锈钢桶的材料来看,我国的材料刚性大,所以质量也较难保证。而且卷边层数没有超过七层的。据国外有关专家的研究,不锈钢桶卷边层数不会超过七层,明显卷封力传送不到那么远。
  (2)不锈钢桶卷封工艺的约束就现在世界上较的卷封工艺也都迥然不同,无外乎卷边辊槽型的变化和卷封速度的不同。这种工艺办法是大批量出产较经济的办法,也是质量成本较低的办法。如果不计较这些,或许会有更好的办法能使卷封力传得更远,使卷边达到七层以上。但对于不锈钢桶这个产品来说,能做到好的七层卷边就已经足够了,如果现在卷封质量欠好,那就要找找其它方面的问题了。
好内容
2026-7-10 00:41:53|本帖共 3 字 回复
2026-7-19 09:55:22|本帖共 4 字 回复
我们想派工程师去贵司培训学习。
昨天 11:32|本帖共 15 字 回复
