发表于:2026-7-9 13:01:28|本帖共 1,144 字 3589
德国爱乐宝ELOBAU安全继电器的工作原理
Elobau是工业和车辆工程中多功能的非接触式感应器技术的主要制造业者*。依靠包罗万象的和不断成长的标准项目,为工业和车辆制造业中客户解决各个方面多种多样的应用问题。elobau的核心产品:接近开关, 水平测试仪, 机器制造安全技术和车辆元件。具体包括:elobau安全继电器、elobau控制单元、elobau控制接口、elobau急停开关、elobau按钮开关、elobau拨钮开关、elobau限位开关、elobau倾斜开关、elobau接近开关、德国elobau角度开关、elobau液位开关、elobau报警开关、elobau操纵杆开关、elobau车用电器、elobau杠杆开关、elobau气缸位置开关。
所谓“elobau安全继电器”是由数个继电器与电路组合而成,为的是要能互补彼此的异常缺陷,达到正确且低误动作的继电器完整功能,使其失误和失效值愈低,安全因素则愈高,“安全继电器”并不是“的继电器”,而是发生故障时做出有规则的动作,它具有强制导向接点结构,万一发生接点熔结现象时也能确保安全,这一点同一般继电器不同。
elobau安全继电器是一个安全回路中所必须的控制部分,它接受安全输入,通过内部回路的判断,确定性的输出开关信号到设备的控制回路里。简单地说,安全继电器都是双通道信号型,只有两个通道信号都正常时,安全继电器才能正常工作;在工作过程中,只要其中任一通道信号断开,安全继电器都会停止输出,直到两个通道信号都正常且复位后才能正常工作。
elobau安全继电器工作原理
电磁式
elobau电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点(常开触点)与静触点(常闭触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
热敏干
elobau簧热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。
固态式
elobau固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。 |
