MOEN-6843C SF6定量检漏仪环境条件
发表于:2026-7-9 12:43:53|本帖共 550 字 252
       1)环境温度。环境温度对六氟化硫设备气体湿度测试的结果影响很大,对同一密封完好的气室的测试表明,当环境温度高时,所测得的气体湿度相应也较高;温度低时,气体湿度相应也较低。造成这种现象的原因,主要是气体中的水分和吸附在固体材料表面的水分之间的吸附和蒸发平衡。温度低时,较多的水分吸附在固体材料表面,气相中的水分相对较少;温度升高时,更多的水分进入气相,使气体湿度增大。温度对气体湿度的影响也因设备结构的不同而有所不同,但其增减变化的趋势是一致的。为消除环境温度的影响,有关标准规定的湿度指标均指20℃时的值。为了数据的可比性,要求湿度测试也应尽可能在20℃的条件下进行,或者通过设备生产厂提供的温湿度关系曲线换算为20℃时的值。 2)环境湿度。SF6湿度测试是在封闭条件下进行的,理论上环境湿度不影响测试结果。但环境湿度过大,对取样接头、管道和仪器的干燥处理不利,同时对测试系统的密封也要求得更为严格。通常不应在相对湿度大于85%的环境中测试,阴雨天气不能在室外测试。 注:安全防护。虽然纯净的SF6气体是基本无毒的,但实际使用的气体,尤其是运行中经过电弧作用的气体,多少包含一些毒性分解物,因此在气体取样及测试时必须采取适当的安全防护措施,以防止操作人员中毒。所采取的措施包括戴防护手套、防毒面具及穿等。
关于模块化设计的讨论非常前沿。
2026-9-15 23:57:00|本帖共 15 字 回复
每天读一篇这样的文章,成长看得见。
2026-10-6 00:16:09|本帖共 17 字 回复
