中效过滤器价格和效率是成正比的
发表于:2026-7-9 12:28:08|本帖共 523 字 1865
       用户使用过滤器的过程中,会发现中效过滤器价格区间跨度比较大,那么具体是什么原因导致同是中效过滤器但是价格差异比较大,是因为外框材质的原因还是有其他原因! 导致中效过滤器价格原因主要是因为效率和寿命的不同,因为过滤器是通过过滤棉进行灰尘的拦截,所以随着时间的推移会造成过滤棉的堵塞,这时候需要更换中效过滤器了!用户要延长中效过滤器的使用寿命,最根本也是的办法是将灰尘挡在预过滤器外面。也就是说,保证中效过滤器接触到的气流是经过预过滤器、粗效过滤器之后的空气。这时的空气,应该达到90%的尘粒较小、污染较低的标准。 影响中效过滤器价格第二因素是效率。对于10000级和100000级洁净厂房或手术室等高度洁净区域,预过滤可选用F8过滤(比色法95%)。这个级别的中效过滤器价格也是最贵的!并且价格受中效过滤器长宽和袋深度影响。比F8更低的是F7-F6-F5界别。随着中效过滤器级别的降低价格相应的降低。一般我们的空气净化过滤器的常见配置为:预过滤→初效→中效。那时末端中效过滤器的使用寿命仅为6月-1年。 如果大家在使用过程中,如果遇到中效过滤器的问题欢迎登陆空气过滤器网www.klnkln.com,文章转账请注明出处
有用
2026-7-15 22:55:25|本帖共 2 字 回复
好帖
2026-7-23 08:36:38|本帖共 2 字 回复
内容值得细看,抽空慢慢研究一番。
2026-9-29 11:57:01|本帖共 16 字 回复
