教你对PH变送器进行安装维护的一些方法技巧
发表于:2026-7-9 11:56:45|本帖共 573 字 1326
       PH变送器是由高阻电子转换单元与玻璃电极传感器组成的一体化测量系统,其采用了全新的设计模式,高性能、高可靠性,LCD显示,前置放大器采用优质高阻抗放大器,pH电极采用进口复合电极。仪表具有测量准确度高、响应速度快、体积小、安装维护方便等特点。可广泛应用于冶金、化工、食品、制药、水处理等工业生产过程中溶液pH值的连续测量。 安装和维护方法:PH变送器的安装方式有流通式和浸入式两种。污水处理厂一般选用的是浸入式安装,如该污水处理厂的pH计安装在氧化沟的出口溢流槽内,此处的pH值较具有代表性,且水流平稳,对pH计不会造成大的冲击。 定期的维护有助于仪表的准确测量和延长仪表的使用寿命。应当注意传感器和变送器之间的专用电缆不能受潮,否则电极的高阻低压信号将无法传送至PH变送器。若电极不测量时,应将黄色保护套管套上,它能使电极处于湿润状态,有利于延长电极的使用寿命。每隔一个月左右,应对电极进行清洗,先用柔和的水流喷洗附着物,再将电极浸泡于清洗液中一段时间,而后用清水洗净。传感器支架也应清洗。每次清洗之后,要用缓冲剂溶液进行标定,目前国产的pH标定液中,pH=4的还可以,pH=7的不够准确,将会影响标定结果。所以尽量使用生产厂家的标定液,生产厂家一般提供两瓶标准溶液,一瓶pH值等于7,用于标定仪表零点;一瓶pH等于4,用于标定仪表的信号输出斜率。
感谢楼主的专业输出,为行业学习者提供优质素材
2026-10-24 17:07:36|本帖共 22 字 回复
