催化燃烧的应用价值主要体现在能耗大小和热值的回收程度
发表于:2026-7-9 11:48:12|本帖共 552 字 4354
       催化燃烧的应用价值主要体现在能耗大小和热值的回收程度。针对不同废气情况采用不同的形式的催化燃烧工艺,但不论哪种工艺都具备以下特点:
  1.在催化剂的特点中有提到第四条,废气中不允许含有尘粒或者雾滴,会减少催化燃烧的使用寿命,所有进入催化燃烧的废气都应先经过预处理、除去粉尘、液滴及有害组分。
  2.进入催化床层的气体必须都要达到催化剂的起燃温度,只有这样,催化反应才可以进行。对于低于起燃温度的废气需行预热使其达到起燃温度。预热一般可采用电加热和烟道气加热,目前电加热的应用多一些。
  3.在认识催化时有提到催化燃烧的应用价值主要体现在能耗大小和热值的回收程度,催化燃烧反应会释放大量的反应热,因此燃烧尾气温度很高,所以对这部分的热能回收就非常有必要了。通用做法是借助换热器将燃烧尾气的热能与进口低温气体进行热能交换来达到减少预热的能耗。漆包线、绝缘材料烘干废气本身温度就在300度以上无需预热,此类行业废气温度较高,且浓度较高,对燃烧反应及热量回收具有良好的经济效益。
  4.进行催化燃烧的设备为催化炉,催化炉主要就是预热和燃烧部分,预热区除了加热以外还有一定长度的预热区,加热区的好处是可以使气体分布均匀,且加热进废气时保证火焰不与催化剂接触。
  以上就是关于催化燃烧的常见工艺流程的一些介绍,希望对大家可以有一些帮助。
