如何延长食品真空包装机的使用寿命?
发表于:2026-7-9 11:10:59|本帖共 550 字 529
       1. 真空包装机应在温度-10℃—50℃,相对湿度不大于85%,周围空气中无腐蚀性气体, 无粉尘、无爆炸性危险的环境中使用。 2. 食品真空包装机在搬运过程中不允许倾斜放置和撞击,更不能放倒搬运。 3. 食品真空包装机工作时先通气后通电,停机时先断电后断气。 4. 食品真空包装机一般的工作气压在5-6KG比较合适,无特殊要求不要调节过大。 5. 食品真空包装机要确保真空泵正常工作,真空泵电机不允许反转。应经常检查油位, 正常油位为油窗的1/2-3/4处(不能超过)。 6. 食品真空包装机的真空泵中有水分或油颜色变黑时,此时应更换新油(一般连续工作一两个月更换一次,用1#真空汽油或30#汽油、机油也可以)。 7. 食品真空包装机连续工作2-3个月应打开后盖对滑动部位及开关碰块加润滑油, 对加热棒上的各连接活动处应视使用情况加油润滑。 8. 半年一次清洗真空泵泵腔内的灰尘、污垢,清洗风扇引擎罩、风扇轮、通风格栅、冷却翅片(用压缩空气清洗)。 9. 每年一次更换排气过滤器,清洗或更换进气过滤器(用压缩空气清洗)。 10. 食品真空包装机加热棒上,加热片下的二层粘膏起绝缘作用,当有破损时应及时更换,以免短路。 如果能尽量做到上面的十点,就能十分有效的维护真空包装机的寿命,让真空包装机的使用寿命更长,更加有效的节约您的打包成本,包装成本。
知识点覆盖行业通用常识,适配所有岗位从业者
2026-9-7 12:32:41|本帖共 21 字 回复
