四辊卷板机的故障你都了解了吗?
发表于:2026-7-9 10:51:40|本帖共 913 字 153
  四辊卷板机在一定程度上可以采用可编程控制器进行PLC中断状态分析。可编程序控制器发生故障时,其中断原因以中断堆栈的方式记忆。使用液压卷板机编程器可以在系统停止状态下,购买四辊卷板机,调出中断堆栈和块堆栈,按其所指示的原因,四辊卷板机报价,查明故障所在。在可编程序控制器的卷板机维修中这是常用有效和快速的办法。 四辊卷板机可以用接口信号检查。通过用可编程序大型卷板机控制器检查机床控制系统的接口信号,四辊卷板机价格,并与接口手册的正确信号相对比,亦可查出卷板机相应的故障点。 四辊卷板机使用技术 1、工作前检查液压站储油箱油量应充足。启动液压站检查油泵工作是否正常,阀门、管路是否有泄漏现象,压力应符合要求,打开放气阀将系统中的空气放掉。 2、不准卷制或校平有突起焊缝或有切割毛边的钢板。 3、在卷制或校平时,不允许钢板与工作辊有打滑现象。 4、在卷制圆锥形工件时,四辊卷板机厂家,应使工件小圆一端压在立辊的导辊上。 5、用垫块校平钢板时,垫块硬度不得高于工作辊硬度。 四辊卷板机折叠注意事项: 1、卷板机必须有专人负责管理。 2、操作人员必须熟悉卷板机的结构性能和使用方法,经负责管理人员同意后,方可进行操作。 3、开机前要仔细检查安全装置是否完好。 4、操作时,严禁手、脚放在滚轴和传动部件及工件上。 5、工作中断后,应将离合器打至空档。 6、多人协同作业必须要有专人指挥。 7、严禁超负荷工作。 8、上辊的升降翻转轴承的倾倒复位及上辊的平衡,须在主传动停机后进行。 9、工作场地禁止乱堆工件及杂物,做到时刻保持机床及场地清洁。 10、作业完毕,应切断电源,并锁好电源箱。非对称式三辊卷板机结构形式为三辊非对称式,卷板机上辊在两下辊对称位置通过液压缸内的液压油作用于活塞作垂直升降运动,通过主减速机的末级齿轮带动两下辊齿轮啮合作旋转运动,为卷制板材提供扭矩。卷板机规格平整的塑性金属板通过卷板机的三根工作辊(二根下辊、一根上辊)之间,借助上辊的下压及下辊的旋转运动,使金属板经过多道次连续弯曲,产生塑性变形,卷制成所需要的园筒、锥筒或它们的一部分。
  希望这些内容可以对您有所帮助,卷板机说复杂也不复杂,只要我们了解了各项性能及作用,就能更好的掌握使用四辊卷板机!
2026-7-19 07:01:07|本帖共 4 字 回复
好,谢谢各位,我去消化一下,有疑问再来请教。
2026-8-29 12:24:17|本帖共 22 字 回复
谢谢分享,对这个话题很感兴趣。
2026-9-14 14:54:34|本帖共 15 字 回复
