水泥厂专用耐磨热电偶对外保护套管的要求--热电偶厂家
发表于:2026-7-9 09:59:14|本帖共 902 字 4644
       水泥厂专用耐磨热电偶适用水泥厂系列窑头,窑尾,炉头罩等高温耐磨环境。属于高技术类专用产品,本系列博采众长,采用独特的工艺配方,在失态平衡中制作出耐磨合金该产品与普通不锈钢金属,金属陶瓷保护管,与市场上同类耐磨合金保护管相比,其使用寿命提高1-10倍.由于环境温度差,温控点过高,振动较大,鼓风机风速过高,磨损严重,造成温度测量非常困难,使用寿命很短暂,一般的耐磨合金只有3-10天就磨透损坏,烧弯,折断,造成热电偶损坏,给用户带来很大的损失和不必要的麻烦,中能仪表生产的产品恰弥补了这个缺点,很多水泥厂客户向我公司反映以前他们厂在窑头和窑尾测温用的热电偶使用寿命比较短,一般只能用到3-10天左右,自从用了中能仪表生产的的水泥厂专用耐磨热电偶后使用寿命比以前长了1-10倍。本系列抗冲刷,耐磨热电偶经过数百厂家,每年近万次的使用,反应很好,在很多场合具有同行的实力,可以同进口产品相媲美.该产品具有抗振,耐磨,耐腐蚀,灵敏度高,稳定性好,准确性高,使用寿命长等优点,是目前电厂,水泥厂,化工冶炼厂等高温耐磨领域温度测量保护管.
  根据耐磨套管的特点分以下几类: 1、离子注渗碳化钨:以不锈钢为基体采用离子注渗技术在套管表面注入碳化钨粒子。具有高硬、高强、高韧,特别耐磨,耐磨层厚度0.5~1.5mm,外硬内韧,最小直径可到φ8,表面质量好,使用温度0~800℃。 在电厂磨煤机中使用寿命达2年以上。。 2、复合铸造耐磨合金:采用复合铠装技术以高温合金基体加入耐磨粒子,精密熔铸成型。不需车削加工,套管硬度高, 抗高温氧化,有少许铸造缺陷但不影响高温耐磨和密封性, 是使用最普通的高温耐磨套管, 价格适中,使用温度800~1200℃。
    3、耐磨高温合金:根据高温磨损环境特点,专门设计的纯合金化的采用真空冶炼的,具有抗高温氧化和的高温强度的专用耐磨高温合金,经锻造整体钻孔而成。加工缺陷少,可靠性高,高温强度耐磨综合性能好,价格较高,使用温度800~1200℃ 具体情况还需具体分析。有些水泥厂用的耐磨热电偶损坏还是有其他原因的。比如:被石块或其他不明物体砸坏、安装位置的不准确、点火时瞬间高温烧坏、烧断等等。
