电磁蒸汽锅炉的正确使用方法
发表于:2026-3-6 11:15:11|本帖共 1,017 字 5125
       传统的电磁蒸汽锅炉使用电加热管固定在密闭的水箱中,并通电加热以产生蒸汽。 大多数这种传统的蒸汽发生器的压力都在0.7Mpa之内,而水容量在30升之内是很小的产品。 它的工作原理简单,制造成本低,技术也很成熟,应用相对广泛,深受用户好评。 然而,这种传统的蒸汽发生器蒸汽的加热管已经长时间没有使用,并且结垢特别严重。 随着水垢的增加,加热效率越来越低,相对容易破裂,给用户带来极大的不便。 因此,基于传统的电蒸汽发生器的问题开发了电磁蒸汽发生器。 电磁蒸汽锅炉不仅具有较高的加热效率,而且在相同水质的情况下大大减小了水垢,从而大大提高了使用寿命。 结合用户使用经验,以电磁蒸汽发生器为例,说明电磁蒸汽发生器的使用方法。 电磁蒸汽发生器具有单相8kW,三相12-15kW,30kW和60kW的低功率系列。 其中,单相8kW,三相12-15kW由数字显示操作面板操作,30kW和60kW由7.0英寸触摸屏操作。 。  共有6个按钮,分别是:功能,向上,确认,排污,向下,启动/停止。 启动前,按一次功能键进入F-01设置蒸汽的上限压力,并输入F-02设置下限压力。
电磁蒸汽发生器的使用方法 1.以12kW / 380V的电磁蒸汽发生器为例,说明其运行方法。 共有6个按钮,分别是:功能,向上,确认,向下吹,向下和开始/停止。 启动前,按一次功能键进入F-01设置蒸汽的上限压力,并输入F-02设置下限压力。 2.设置好蒸汽压力后,按住启动/停止按钮3秒钟,机器将正常启动。 当达到蒸汽上,电磁阀将自动打开以释放蒸汽。 应该注意的是,蒸汽出口不能打开。 保持蒸汽输出和进水量的平衡,以便连续输出蒸汽并正常工作,否则,所有蒸汽将立即排出,并在达到下关闭。 3.开启电磁蒸汽发生器后,蒸汽可在1-3分钟内连续输出,启动时间几乎同步。 如果要关闭,请按一次开始/停止按钮以关闭。
7.0英寸触摸屏有四种,30kW和60kW的操作方法,因为使用了7.0英寸触摸屏,所以可以直观地显示高,中和低水位。 启动之前,设置蒸汽的压力上限和压力下限,然后按启动按钮。只要有水进入,该按钮就会自动启动,蒸汽可以连续进行。 5.通常建议每24小时排放一次污水。 排污方法是在按下排污按钮后打开电磁阀。 此时,打开机器内部的排污开关,内部的水将流出,直到排干为止。 。
  电磁蒸汽锅炉预防措施
1.电磁蒸汽发生器应尽可能放置在通风的地方,以确保机器正常运行。 2.尽可能延长蒸汽出口,使机器远离蒸汽3-5米以上,可以大大延长工作寿命。
推荐大家看
2026-4-2 23:48:01|本帖共 5 字 回复
2026-4-24 19:32:05|本帖共 4 字 回复
这个知识点太重要了
2026-4-24 21:02:37|本帖共 9 字 回复
