1、 配制电解液。将备件中100克氢氧化钾取出放入玻璃(或陶瓷)容器中,加入适量去离子水(或纯水)溶解冷却后,加入电解槽中,补加去离子水(或纯水)上下限之间。加入电解液后把发生器由后向前倾斜45°反复3
次,让液位管中的空气排出。 2、仪器出厂压力值设定为0.3mpa,能大部分用户要求,用户调整。 3、仪器在开机时压力值在0.3mpa之下,流量显示为280ml/min-350ml/min之间。开机后压力值逐渐恒定,流量输出
值显示约等于实际用量值(单检测器不过90ml/min),如流量显示值一直在280ml/min-350ml/min之间,如压力长时
间达不到0.3mpa,说明发生器或管线有漏气现象,请检查管线或发生器。(用盲螺母把发生器背面氢气出口封闭,开
机观察输出流量是否回零,如压力到底0.3pma输出流量为零,说明一起仪器正常,无漏气现象。)
4、发生器正常使用中,须注意及时补加去离子水(或纯水),每次补加量不要过液位的上限,补加去离子水频率
与氢气用量的大小和环境温度有关,开机前请检查电解液。 5、变色硅胶(干燥剂)的换。干燥剂顶部变红色时需要换,将发生器电源关闭,压力排空,把干燥剂筒整体拧下
(逆时针方向),然后换。干燥剂筒上盖内的橡胶面无干燥剂附着拧紧后,干燥剂筒正对干燥器顶部拧上,力
量适中,开机用泡沫水检漏。
6、长时间不使用仪器,将电解液用洗耳球吸出并妥善放置,否则对仪器造成损坏 |
