BOD测定仪的测量原理
发表于:2026-7-9 08:05:57|本帖共 752 字 3183
       BOD测定仪的测量原理
  BOD测定仪测量原理:使用无汞压力测定法(采用压电晶体传感器)
  BOD测定仪测量方式:仪器根据压力变化计算所消耗溶解氧并自动换算成BOD值
  BOD测定仪测量范围:0~4000mg/L
  搅拌器位置容量:8或12个BOD瓶
  测量结果读取方式:每天自动读取并存储BOD值
  BOD测定仪精确度: ±1mg/L
  工作压力变化范围: 500~1100hPa
  温度补偿:自动补偿
  BOD测定仪搅拌速率:180~450转/min
  防护等级:IP54
  BOD测定仪工作环境温度:+5~+50℃
  电源: 纽扣式锂电池
  批次测量样本数:12份水样
  显示屏: 2字符 7段LED
  BOD测定仪主要特点
  简单易学、操作简便,半小时即可掌握
  样本不需稀释,使测量更符合样本的实际状况
  电磁搅拌器连续搅拌保证氧气不断补充到样本中,使有机物的降解更符合自然状况
  不需要复杂计算,直接读取BOD值
  BOD测定仪仪器介绍
  BODTECH由样本瓶、CO2吸收剂、压力测量头构成封闭的压力测量系统。当待测样本中的微生物进行有氧生化反应时,将消耗样本溶液中的溶解氧并释放CO2,样本瓶中21%的氧将不断补充进溶液中以达到新的平衡,而释放的CO2被CO2吸收剂所吸收,因此液密闭压力系统呈现负压状态。BODTECH测定系统就是通过测量压力变化,计算出所消耗的O2的量,并换算成BOD值;
  BODTECH的自动温度补偿技术使测量数据更准确可靠BOD的培养测量过程要求,在20℃恒温的环境下进行,BOD测量装置进入恒温培养箱前后的温度变化将引起密封系统的压力变化,从而直接影响到测量结果,BODTECH的自动温度补偿功能可有效消除温度变化带来的测量误差,使BOD测定准确可靠。
  配置:搅拌台,8个培养瓶(含瓶头,可显示存储数据),电磁搅拌子,搅拌子取出器,电源.
