远传磁翻板液位计
磁翻板液位计能远传吗 可以的,带4-20ma电流输出的,都是带远传的。 磁翻板液位计带远传的工作原理是? 远传磁翻板液位计工作原理: 当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的*磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转180度,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。 磁翻板液位计带远传的,接在仪表上,仪表显示数值不变化,啥原因? 1、仪表接线可能有问题。比如电流信号和电压信号弄错、或者两线制和四线制弄错、或者PV、SP、SV端子弄错等等。(可能性*大) 2、仪表设置信号输入有问题、或者量程设置有问题。(可能性其次) 3、液位计的变送单元坏 4、液位计的浮子卡死 检查远传磁翻板液位计内浮子是否可以正常浮动,如果浮子浮动没问题,远传没变化,就要单独检查远传内部是否有坏点,变送器是否有故障。 请问磁翻板液位计带远传怎么安装? 1.应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质); 2.远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管; 3.远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上; 4.远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线*好单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设; 5.接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。 |
